Lekkage langs kozijn bij regen
Wijkt de situatie bij jou af van die bij de buren?
Aan de hand daarvan is te bepalen wat origineel is en wat gewijzigd.
Advies: gehele betimmering verwijderen en opnieuw aanbrengen met de juiste details.
Dan heb je meteen de mogelijkheid om je isolatie te bekijken en eventueel te vernieuwen.
De buren hebben inmiddels kunstof.
Enig idee van de kosten? Ik heb (nog) geen zin alles kunstof te nemen eigenlijk omdat de kozijnen zelf prima zijn.
Wat bedoel je met inmiddels kunststof. Het hele kozijn is door kunststof kozijn vervangen of alleen de planken.
Je zou de bovenste lat door een aluminiumprofiel kunnen vervangen zodat je een goede druiplip constructie krijgt. Aluminium heeft een dun horizontaal oppervlak. Wellicht als het houtwerk is verwijdert dat je het afvoeren van water kan verbeteren en kan voorkomen dat het capillair kan werken. Dus voorkomen dat water horizontaal tussen twee planken kan kruipen.
Bij de onderste plank zou je dan ook misschien iets van lood kunnen aanbrengen wat over het kozijn komt te hangen.
Ook zijn de planken nu veel te krap tegen het metselwerk geplaatst. Beter is meer ruimte kan je er met een kwast bij.
Het is eigenlijk vrij simpel. Eerste plaatje voor boven en het onderste voor beneden. Het principe.
Die pijl moet je even vergeten het gaat om het alu.profiel.
Bij de ondeste plank moet je het lood op deze wijze aanbrengen en dan de nieuwe bekleding aanbrenen. Neem rond de 10 tot 12 mm vrijeruimte tussen het lood en de onderkant van een plank.
De bovenkant is dus gewoon een strip monteren begrijp ik.
De onderkant is wat lastiger voor een leek. Vreemd dat ik bij niemand lood zie op dit moment trouwens.
Dat zou kunnen. Wil nog niet zeggen dat het op de juiste manier is gemaakt.
Is daar de onderste plank ook zo strak op het kozijn geplaatst? Zodra daar iets van een spleet ontstaat trekt, zuigt het water daarin. Drogen doet het langzaam met rotten van het hout tot gevolg.
Loopt de bovenkant van het kozijn horizontaal, dus aan de binnenkant is geen opstand, dan loopt het water naar binnen.
Je kan het zonder lood uitvoeren. De boven kant van het kozijn wordt met een opstand uitgevoerd. Optimaal zou zijn dat daarbij het horizontale gedeelte van het kozijn schuin naar buiten afwaterd.
Oke, ik denk dat dit niet zelf te doen is dus toch maar iemand inschakelen. Niet omdat ik geen profiel kan monteren maar ik kan de juiste oplossing niet zelf inschatten.
Alhoewel,
Als ik de onderste plank vervang door de juiste (Halfhouts rabat ??), dus degene die over mijn kozijn valt en boven een mooie strip monteer dan ben ik een heel eind als ik het zo zie.
Ik zoek alleen even naar de juiste strip. Ik vind ze volgens mij vooral onder lekdorpels.
Heel de betimmering eraf halen anders blijft het prutsen.
De bovenaansluiting krijg je anders niet goed gemaakt, een lekdorpel tegen de onderdorpel schroeven is lapwerk.
Betimmering staat bol, dus zit te strak en is te lang, kopse kanten moeten vrij zitten van het metselwerk
De achterconstructie kan ook aangetast zijn als dit al langere tijd lekt.
Als je geluk hebt is alleen het onderste rabatdeel aangetast.
