Lekkage Kruipruimte
Hey Forumers,
Ik heb aan ons recent aangekochte huis een probleem vocht is vrij hoog 60/65% als het gaat regenen.
gekeken in de kruipruimte 2x Riool gerepareerd 1x110 en 1x50mm beide gescheurd bij ‘moffen’ door geen ondersteuning.
Echter, vandaag kijk ik met dit regenweer in de kruipruimte om alles nogmaals te checken heb ik een 3e flinke lekkage ontdekt.
Dit keer de regenpijp van het dak die via buiten naar de kruipruimte loopt.
Echter is dit een beetje onbekend gebied voor mij. Zijn er enkele tips die ik kan gebruiken dit weekend om dit te herstellen?
7AAD45F1-A949-4654-A91B-7084DE9CD8AA.jpeg 0A30A3DA-D54B-4026-BCF3-3AC5873E8E0C.jpeg 8849F1C6-8E0B-4A9E-B61F-961DED8CD5A7.jpeg
Met de regen geen pretje om dat nu te repareren, dus proberen zoveel mogelijk droog te maken en dan voor nood dichtplakken met brede tape.
Bij beter weer op die plek de buis doorzagen, kijken of er nog meer zwakke plekken in zitten, zo niet mof er tussen en dan wel de buis deugdelijk gaan beugelen want ik zie hier ook geen beugels oid.
Voor nood zou je de regen pijp af moeten koppelen, zodat meeste water afgevoerd word en niet onder je vloer.
Eigenlijk moet het op gegraven worden want daar ie iets stuk wat lekt op fundering en zo naar binnen lekt.
ik heb er nu 3 emmers ondergezet…
Heb in het gat gekeken waar de buis naar buiten gaat het vreemde is dat hij in het gat gebroken is…
Dit weekend maar een de buis buiten opgraven. Word lastig tussen 2 muren maar goed.
ik hou jullie op de hoogte
Je kunt hem door zagen de buis buiten en een bocht op zetten met een stuk buis dan lekt het niet in de kruipruimte nu met al dat water, dan kan je alles rustig vervangen.
Een draadzaag
Om de buis weer tussen te zetten kan je een verlengde reparatie sok toe passen buiten in staande stuk. zie hier.
doorzagen een halve meter er tussen uit zagen en vervangen
als je bij standaard moffen de ril er tussenuit vilt kan je ze helemaal over de buis schuiven
even een streepje op de pijp zetten zodat je weet tot hoever je moet schuiven.
je hebt echter erg veel problemen mischien kan je beter alles onder de vloer vervangen en het goed ophangen
Heb het nu in orde gemaakt, ben geen pro maar alles is gelukt..
Alle buizen liggen nu op ondersteunende bruggen. Alleen moet ik er nog een halen voor het nieuwe stuk.
Bedankt voor alle hulp. Ik laat alles nog open voor alles te checken als het gaat regenen.
C7564867-74F7-4816-976A-D7E963BCBC7A.jpeg 5B80D8E4-0AA4-4B28-B40F-4ED585C6328A.jpeg
Klusser Mirjam
