ik merk zojuist aan dat er druppels water uit het kraantje van de wasmachine komt. Ik heb twee vragen. 1. Moet een loodgieter de kraan vervangen of kan dit gerepareerd worden? 2. Stopt dit lekker als ik de kraan dicht draai? Alvast bedankt! Groet Chris
Je kunt hem er uit draaien kan rommel tussen zitten of O-ring defect. Mijn wasmachinekraan lekt, wat nu?
Maar die blauwe aansluiting zit ook niet goed.
Moet niet met tape maar met dikke rubber ringen vast.
Dat achterste blauwe nokje vervormd de beluchter
Bedankt Henk. Ik laat hier wel iemand voor komen want ik ben niet zo technisch. Kan ik het lekker tijdelijk stoppen door de kraan dicht te draaien? De lekkage lijkt te stoppen als de wasmachine geen water pakt.
