Lekkage keukenbolier
Bij gebruik van warmwater via de keukenboiler loopt het trechterje over.
Heb alles volgens beschrijving aangesloten.
Wie heeft advies om dit te verhelpen?
Heb je deze trechter aangesloten op een aansluiting van de syfon van de spoelbak? Hier zit soms een afsluitdop in die je eerst moet verwijderen.
Plaats eens een foto van je trechter aan sluiting op de afvoer dan kunnen we zien als het goed zit
Als alles goed is aangesloten en je trechtertje loopt over, zit er iets verstopt.
Kijk daar eens goed naar.
