Lekkage in Siemens SN65
Ik heb lekkage in de lekbak waardoor het ventiel van de waterkraan geblokkeerd wordt en de was niet gereedkomt. Ik heb het water gedept echter het lekt blijft. Het lijkt wel of het geen zuiver water is maar een beetje slijmerig... komt dat door de vervuilde vaat?
Oplossing: hoe kan ik dit lek het best opsporen ? is daar een hulpmiddel voor?
Alvast bedankt voor de tips, Freeck
Lijkt mij erop dat er een stevige vervetting en vervuiling in de vaatwasser zit, mogelijk zelf een lekke slang. Maak de vaatwasser eerst en desnoods een paar keer schoon met soda.
Heeft iemand service manuals beschikbaar van vaarwasmachines?
Ik ben op zoek naar de manual van een Siemens SN65.
Zo niet, is er een algemene principe-schema oid van een vaatwasmachine? Ik kom zoveel onderdelen tegen waarvan mij de werking onbekend is.
Freeck
Een tip bij de lekkage: maak eerst de lekbak leeg, maar laat een klein laagje water staan.
Zet de machine aan en kijk naar de waterspiegel: daar waar de machine lekt zal goed zichtbaar zijn op het wateroppervlak. Indien duidelijk is waar hij lekt kunnen we misschien weer verder helpen.
Bij de inlaat van schoon water ontstaat er na verloop van tijd een overloop van een inlaatreservoir naar een tweede waterreservoir. In dat tweede reservoir zit een vlotter die na verloop van tijd aangesproken wordt.
Het reservoir vult zich dusdanig hoog dat er water uit een overloopgaatje stroomt (soms ook net niet). Dat is dus 1 bron van de oorzaak van mijn storing.
Ik heb geprobeerd door het lipje van de microswitch van de vlotter te verbuigen het stoppen van de waterinlaat te vervroegen, echter nog geen resultaat.
Ik weet ook niet of deze vlotter bepaalt of de waterinlaat stopt.
Een hoop woorden die misschien door het hebben van een servicemanual allang duidelijk was. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben.
Graag een reactie.
De vulslang van het labyrint naar de kuip, een zwarte s-vormige slang zal vervuild en verstopt zijn.
Met soda is dit vaak te verhelpen, anders moet u de slang eruit halen en zelf schoonmaken.
Je gelooft me niet, maar ik was net die slang aan het loshalen en bemerkte inderdaad vervuiling. Nu zit er in de buurt van, of aan die slang een , het lijkt wel een tussenopslagvaatje.
Het lijkt wel of die helemaal bruin verkleurd is. Zal dit ook vervuiling zijn, en zo ja, kan ik die openmaken en legen, of doorblazen?
En ja hoor, een hoop prut weggehaald waardoor de afvoer sneller verloopt en de overloop van water niet meer optreedt.
Bedankt voor de tip.
anouk.verbrugge
