Lekkage in radiator
Ik heb een vraag!
In mijn slaapkamer is er een klein lekje (denk ik) ontstaan in mijn radiator, daar waar de moer overgaat in de buis die de grond ingaat.
Net bij het randje van die moer komt er heel licht wat water uit. Het ging eerst harder maar door aandraaien van de moer met een waterpomptang was het al snel bijna over.
Omdat ik het enigszins zonde vind om veel geld aan een loodgieter kwijt te zijn en mijn cv over een paar weken toch gecontroleerd moet worden, wil ik graag een tijdelijke oplossing.
Ik dacht zelf aan siliconenkit aanbrengen in het gleufje of, andere oplossing, duct tape aanbrengen over de aansluiting.
Wat is het handigste om te doen?
Mijn radiator staat altijd uit in deze kamer.
Alvast dank voor de tips!
Je zou dan denken als je hem nog vaster draait is het lekje dicht.
Heb je niet een bahco waarmee je hem vast kunt draaien?
Het deel waar de moer opdraait dan ook nog tegen houden (eventueel met de waterpomptang).
Dank je wel Frank voor je tip!
Ja dat dacht ik eigenlijk ook, hebben hem gisteren nog wat aangedraaid en voor mijn gevoel is het nog minder geworden.
Hele domme vraag maar wat is een bahco? Je bedoelt dat je daar dan mee aandraait en met de waterpomptang tegendraait?
Groetjes
Bahco
Ok, nee die heb ik niet thuis maar wellicht mijn buren wel :D
Dank je wel!
Die tape, zou dat een goed idee zijn, voor tijdelijke oplossing als dat met die bahco niet lukt?
Nee: tape houdt niets tegen. Natuurlijk wel de eerste paar druppels, maar na een tijdje zoeken de druppels een weg langs het tape. Als tijdelijke oplossing totdat een monteur komt zou ik er een handdoek of zo omheen wikkelen en die vervangen als hij te nat wordt.
Of als de druppels naar beneden vallen: er een bakje onder zetten.
