Lekkage in ontoegankelijke kruipruimte
Goedemiddag,
Sinds een paar maand loopt mijn CV-ketel sneller leeg dan normaal. Soms moet ik hem eens in de twee weken bijvullen, soms dagelijks. Het expensievat is nagekeken en nog intact. Daarnaast is er in huis ook geen lekkage te vinden. Grote kans dat het probleem zich onder de vloer bevindt. Echter, heb ik een huis uit 1935 met een ontoegankelijke kruimpruimte.
Ik heb een houten vloer, dus er is wellicht wat mogelijk maar ben ook bang voor wat ik daaronder aantref. Naast wat ik in huis moet verbouwen om er überhaupt bij te kunnen. Hoe kan ik het beste te werk gaan? Het gaat om het linker huis.
Ik hoor het graag en alvast bedankt!
Ik kan wellicht wel een luik maken in de houten vloer. Met een cirkelzaag bijvoorbeeld? Hoe weet ik dan dat ik geen leidingen raak?
Denk dat door de tuin geen optie is. Wordt inderdaad wel erg onorthodox.
En met lekdetectie, maak ik zelf even een gaatje in de vloer?
Als er geen lekkage in huis zit, moet het toch wel in de kruipruimte zijn?
In 1935 was er nog geen CV... Dus ooit zijn die leidingen er gelegd.
Als je, je zaag niet heel diep instelt dan is het prima te doen. En als je een leiding raakt zal je die moeten repareren. Meestal gaat het wel goed ten zij de boel is ingekerft
Ik zou de cv eerst afpersen.
Dan weet je zeker dat het in dat deel zit en niet in de ketel.
Een oscillerende multitool vind ik ideaal voor dit soort klussen, vooral als iemand niet gewend is met een cirkelzaag te werken. Duurt iets langer, maar nauwelijks kans op schade.
Zeker dat het expansievat nog goed is? Aan het vat zelf is niet altijd te zien of het inwendig stuk is of niet.
Je kan dat wel merken aan het overdrukventiel. Normaal is dat aangesloten op een afvoerbuis en bij openen van dat ventiel loopt er water weg via die buis. Dat moet je al zeker nazien.
Verder is het bij een defect expansievat zo dat na het bijvullen van water de druk gaat stijgen bij de eerste opwarming tot het er langs het overdruk ventiel uitloopt. Als dan later het cv water terug afkoelt zal ook de druk weer sterk dalen waarna je opnieuw wilt bijvullen.
Enfin, voor je begint te breken moet je alle andere mogelijke oorzaken kunnen uitsluiten. Het expansievat en/of het overdrukventiel zijn twee mogelijke oorzaken.
Je kan ook nagaan of de druk verdwijnt als je bijvoorbeeld de cv voor lange tijd uitschakelt zodat er geen opwarming van het cv water meer is. Als water niet opwarmt zet het ook niet uit.
Leidingen lopen bijna onder de balken door dus de kans dat je ze raakt is nihil. Mer een decoupeerzaag heb je wat meer controle.
Helaas te vaak gezien dat men "handig" is geweest met een cirkelzaag, en sleuven in de bovenzijde van de balk heeft gemaakt.
Ik heb er al een loodgieter (?) bijgehad en die heeft het expansievat gecontroleerd. Daarnaast in het huis gekeken naar lekkages, maar niks kunnen vinden. De leidingen lopen ook niet door de tuin.
Het overdrukventiel, zit dat in de buurt van het expansievat? Of juist bij de CV.
Daarnaast ga ik nog wel proberen om zaterdag de CV uit te zetten. Als ik het goed begrijp, verdwijnt de druk dan alleen als er een lek zit?
Overigens, heb m'n CV nu al voor de 3e keer moeten bijvullen in 1,5 dag.
Alvast bedankt voor alle reacties!
De druk verdwijnt als het water van warm naar koud zakt.
Je moet dus als je de cv uitzet eerst wachten tot alles is afgekoeld. Daarna laat je water bij tot bijvoorbeeld 2 bar en laat je de cv nog een halve dag uitstaan. Als het dan nog zo snel terug zakt dan heb je een lek in de leiding of aan het overdrukventiel. Als het niet meer zakt dan moet je het expansievat vervangen.
Het overdrukventiel zit in de nabijheid van de ketel en soms ook in de ketel zelf. De uitgang hiervan is aangesloten op een afvoerbuis. Normaal zie je dan het water er uit druppelen tot in de afvoer.
Kijk even naar dat overdrukventiel. (plaats gerust een foto als je niet zeker bent)
In Nederland vaak juist niet aangesloten op een afvoer. Dat merk je dan dus meteen als daar water uit is gekomen.
Je kan ook een alternatieve leiding aanleggen op een plek waar je wel bij komt.
en deze met lek laten voor wat het is.
Ik ga vanavond de CV uitzetten en morgenochtend bijvullen. Dan kan ik, mocht de druk verlaagd zijn morgenavond, het kapotte expansievat wegstrepen. Op internet heb ik opgezocht hoe zo'n overdrukventiel eruitziet, die ga ik ook eens nakijken op lekken.
Mocht ik dan beide opties kunnen wegstrepen, neem ik toch maar aan dat de lekkage in de kruipruimte zit.
Kleine update, CV uitgelaten en koud laten worden. Toen bijgevuld tot 2.0, volgende ochtend weer 0.0. Heb het in de gaten gehouden en de druk daalt ongeveer met 0.2 per uur. De CV maakte wel een zoemend geluid toen die uitstond. Op internet lees ik daar het volgende over: In sommige gevallen wordt het stoomboot geluid niet veroorzaakt door een kapotte pakking, maar door een defecte transformator in de ketel. Als er een pakking kapot is, kan er gas lekken en kan de verhouding tussen gas en lucht verstoord raken. Hierdoor wisselt de druk in de ketel razendsnel.
Ik denk dat ik er maar eerst iemand naar de CV laat kijken.
Ik heb ook druk verlies gehad in mijn installatie, 3x een installateur bij gehad en konden niks vinden.
Uiteindelijk met een tip van iemand op tweakers.net de installatie op druk gezet en de afvoer van de cv uit laten komen in een emmer. Wat bleek: hij verloor water via de afvoer, de oorzaak was een defecte warmtewisselaar..
Het vertrouwen in die installateur is touwens ook wel flink weggezakt ;-)
Misschien is dit bij jou ook wel aan de hand?
@Svanweelden,
Gemakkelijk gezegd vertrouwen kwijt.
Als monteur ga je niet direct controleren als warmte wisselaar lek is.
Of bv uren zoeken naar lekkage of af persen.
Je begint gewoon bij begin van die punten kijken als je zichtbare lekkage ziet vaak ontluchters of kranen of verkeerd vullen.
Als je later weer moet komen ga je denken ga hem op druk af persen
En als het nog is ga je kijken als warmte wisselaar ketel lekt.
Moet je voor stellen uren aan testen af persen en ketel testen en lekt nog en je krijgt rekening en het blijkt de ontluchter te zijn dan ben je ook flauw.
