Lekkage in de pui naar de tuin
Hoi,
Wij hebben net een huis gekocht en zijn aan het verbouwen, nadat wij het oude tapijt eruit hadden gehaald en het hard regende bleek er een lekkage in de pui te zijn naar de tuin. Ze waren begonnen met een serre te bouwen en de betonvloer loopt schuin waardoor er een kier is ontstaan tussen de pui en de betonvloer over de helft van de lengte, aangezien wij laminaat willen gaan leggen is dit denk ik een best groot probleem... kan iemand mij vertellen hoe dit op te lossen.
De vloer in de tuin is van beton, de pui van aluminium en het gedeelte van de pui waar de kier is, is van hout. Kan ik dit gewoon dichten en zo ja met wat?
Ik hoor het graag.
Bvd,
Es
Even een wedervraag om wat meer duidelijkheid te krijgen: is het de bedoeling de serre af te bouwen, dus zoek je een tijdelijke oplossing, of moet het langere tijd zo blijven?
Het is inderdaad de bedoeling om de serre af te bouwen, maar aangezien de totale verbouwing een hoop centjes kost komt de serre over een jaar of 2 aan de beurt... we zoeken dus een degelijke oplossing zodat we wel laminaat kunnen leggen.
Bvd,
Es
Kitten met acrylaatkit, dat is redelijk gemakkelijk weer te verwijderen wanneer u met de serre aan het verbouwen gaat.
Hoi,
Kan dit kitten gewoon op alle 3 de produkten, het is een betonnen vloer op een aluminium pui en een houten balkje.
Bvd,
Es :?:
Ja hoor, voor een jaar of twee kan dit prima.
Wel alles goed schoonmaken vooraf.
