Lekkage in badkamer
In mijn badkamer van een paar maanden oud heb ik lekkage...
Inmiddels heb ik enigszins gelocaliseerd waar het lek zit. Het zou moeten gaan om een defecte (gesoldeerde!) T-koppeling. Deze koppeling zit in een holle ruimte. Ene kant is de douchewand met tegels, andere kant is de muur die uitkomt bij onze trap.
Nu wil ik aan de trapzijde de muur 'openen'. Met een haakse slijper geeft het zo'n zooitje, hakken lijkt met niet zo fijn omdat de tegels aan de andere kant er dan afvallen. Is er een andere optie die niet zo'n zooi geeft? Bijvoorbeeld een soort decoupeerzaag voor steen o.i.d.?
Gerard
Je hebt een muurzaag, die wordt gekoeld met water. Dit reduceert ook de hoeveelheid stof. Je kunt zo'n zaag huren.
Je hebt dus weinig stof, maar je moet wel dweilen.... :mrgreen:
Dan lijkt het me toch makkelijker om voorzichtig met een mokertje en beitel de stenen aan de buitenkant weg te tikken. Zo'n water gekoelde zaag geeft ook een enorme zooi, rood stof met water gemengd dat alle kanten op loopt, mmhh.
Mij lijkt voorzichtig hakken ook de slimste optie, maar ik wilde TS deze mogelijkheid niet onthouden :mrgreen:
Als je met beleid probeert een opening te maken kan er niet zoveel verkeerd gaan met een vuistje en beitel.
Eventueel eerst een rij gaten boren met een steenboor ca 10 - 12 mm, om de zaak te verzwakken. Bij boren gaat het stof meer naar beneden, bij slijpen vliegt het alle kanten op. Vervolgens met (kleine) beitel hakken.
Maar stof blijf je houden! Ook bij het hakken vliegt er stof (door het hele huis...) :(
U weet zeker dat de aansluiting van de douchekraan goed afgekit is ?
Het komt niet zo vaak voor dat er na een paar maand een nieuwe leiding gaat lekken.
Bij het douchen kan er water achter de rozetten lopen en daardoor kan het lijken dat er lekkage in de leiding zit, controleer eerst de aansluiting voor u gaat hakken.
Je kan de muur ook in laten zagen door een bedrijf dat daar in is gespecialiseerd.
Die zuigen ook het water op, en geen stof of water, totdat je de muur er uit gaat slaan.
En de kosten om het te laten doen zijn ongeveer hetzelvde als je een muurzaag zou huren.
Mol je een gehuurd zaagblad, is het helemaal niet meer goedkoop.
Omdat deze per 0,10 mm slijtage in rekening word gebracht.
Ik weet niet in welke regio je zit.
Maar ik kan je er wel meer info over geven.
Succes
gr
Arnold
Diamant boorder
Er mogen géén diamantboorbedrijven bij name genoemd worden!
Proberen om via het forum zelf een klus te verkrijgen is al helemaal niet de bedoeling!
We doen het hier bij voorkeur zelf, tenzij het echt niet anders kan, zoals bij het boren door een betonlaag heen.
Ook dan is het echter niet nodig een bepaald bedrijf in een bepaalde regio aan te wijzen, dat moet de klusser zelf bepalen.
Het plaatsen van ongevraagde reclame wordt beschouwd als spam.
Jan, de lekkage is heel consequent, dus niet alleen tijdens douchen, maar altijd, dag en nacht... Wel zal ik eerst de douchekraan opnieuw monteren om dit helemaal uit te sluiten. De komende dagen/weken begin ik er niet aan vanwege familieomstandigheden.
Gerard
Sorry Gerard.
Ik mag jou niet helpen, stel je voor dat ik het als klus zie.
Woon ook niet in je buurt, maar zoals gezecht word moet je het zelf uitzoeken.
en ik kan je vertellen dat er in jou woonplaats eventuele hulp voor je is.
succes
gr
Arnold Een klussende diamantboorder in de ziekte wet
