Lekkage in badkamer, niemand kan oorzaak vinden
Hallo allemaal,
Drie weken geleden zij wij verrast door een lekkagein de badkamer. De lekkage is ontdekt in de hal recht onder de badkamer. Na breekwerk door loodgieter is er geen oorzaak gevonden. Het vermoeden is dat de lekkage in de dekvloer zit. Dit kan opgespoord worden door alles te slopen. Dit moet toch anders kunnen lijkt me. Verzekeraar wil pas iets doen als oorzaak bekend is.
Gisteren zag ik dat er bij een los gemaakt tegel een soort ‘plasticbloem’ aan het groeien is ...
hebben jullie nog ideeën om de lekkage op te sporen? En weet iemand wat voor spul dit is? Zie foto...
bij voorbaat dank!!
8E927F24-23FC-4B19-ACF0-C6B7C5F08694.jpeg 906A93C6-7371-4925-8272-DCCF9CF8B705.jpeg
Die plasticbloem: is dat geen schimmel / paddenstoel, ook omdat er stukjes bij liggen? Heel lastig te zien op deze foto's.
Is het nat of vochtig op die plek?
wat zit er nog meer dan in de badkamer ken je een tekening maken.
En wat voor beton vloer is het een kanaal plaat of vol beton?
en zit er kokers waar leidingen naar boven gaat naar een zolder?
oke we gaan eerst ff een en ander uitsluiten, wanneer lekt het? alleen tijdens gebruik? of ook bij geen gebruik?
indien alleen bij gebruik ga als volgt te werk, doucekop gelijk op afvoer dus nog niet op tegels alleen puur in de bak. Lekt het dan? indien nee dus niet in de afvoer.
Probleem zit 9 van de 10 keer in de kitnaad van de bak slecht voegwerk of bijna altijd geen kit achter de rozeten van de kraan
Controleer of de water meter stil staat, dus voordat je na bed gaat meterstand noteren
Snachts geen vaatwasser of toilet doorspoelen oid sochtend meterstand weer controleren, als de stand is verandert hebt u lekkage in de waterleiding.
Cv druk zakt niet weg?
Als bij beide hierboven geen lekkage wordt gevonden dan zit het in de afvoer of het kitwerk van de badkamer
Een paar ml. water ga je echt niet zien op de meter
Als dat ding groeit is het een zwam en dan is die lekkage niet van 3 weken maar al veel langer aan de gang.
bij de zwam komt vocht dus logische gevolg is dat je daar de boel even verder open maakt.
Als eerste zou ik zonder verder te zoeken alle kitnaden rondom douchebak en het doucheputje verwijderen en met de schildersfohn drogen. En dan met een goede kwaliteit siliconenkit opnieuw aanbrengen.
Als je een lekkage op wilt sporen in de waterleiding dan zal je een manometer van bijv. een CV ketel ergens lekdicht aan moeten sluiten en dan de hoofdkraan dicht. Is er ook maar een kleine lekkage dan zakt de meter snel, want vloeistof is namelijk niet samenpersbaar.
Voordat het vocht weg is in betonconstructies kan het heel lang duren, als je niet droogt met warme ventilatie. Daar gaat makkelijk een half jaar overheen.
had laats hier op het forum ook iemand had lekkage en door meer info te geven bleek later dat er een leiding lek was in een koker.
Vaak is het een riolering,
de loodgieter had het gemakkelste al uit gezocht en weet het niet meer.
en zonder info word het moeilijk.
Bedankt voor je reactie. Wij zijn aangesloten op de stadsverwarming dus cv druk meten gaat niet. Watermeter is een goeie, vnd eens noteren en morgenochtend bekijken.
Had even gekeken wat voor type zwam het is een bekerzwam wat leeft van rottend hout.
Ik las dat ik citeer: In dat geval is er wellicht ook ergens een vochtbron of komt de zwam van nog veel verder, waar het zijn vocht kan betrekken (huiszwam is de enige zwam die water kan vervoeren door zijn strengen).
klik hier op voor meer info
Ook bij stadsverwarming is woningzijdig de installatie druk te meten na sluiten van de kranen.
Een detectie bedrijf kan ook een gas toevoegen aan water en dat detecteren bij een lek.
Zwamaantasting betekent dat alles eruit zal moeten. Dus de oorzaak vinden zonder destructief onderzoek heeft geen enkele zin meer. Gewoon de natte hoek eruit breken, en pas aan de leidingen komen als duidelijk is welke leiding voor het lek zorgt.
En maak heel veel foto's met desnoods een A4 op de foto waar op staat wat je gefotografeerd hebt.
Ik heb geen verstand van lekkage maar wel ervaring met een warmtecamera. Hier kan je soms verrassend goed lekkage mee zien omdat wat langzamer opwarmt dan de lucht. Wellicht nog een out-of-the-box idee.
Dat lijkt als 2 druppel sop ons probleem. Lekdetectie laten uitvoeren, en die vonden zaelfs het lek niet, ik heb uiteindelijk mijn hele douche uitgebroken en de oorzaak was een voeg in de hoek die gewoon uitgesleten was, douche stond 20 jaar en de voegen tssn de wandtegeltjes slijten nu eenmaal stilletjes aan uit.
Was niet zichtbaar , amar bij wegkloppen vd tegels kwam ik eindelijk op een op doornatte plek uit.
Veel geluk met het zoeken. Ook wij vonden als eerste indicator schimmelachtige vlekken in de hal, dat vocht kruipt gewoon overal.
Lekdetectie kwam met camera's , probes en weet ik wat voor electronica maar konden het lek niet vinden, waarschijnlijk omdat gewoon alles doornat was.
Die schimmel bleek zout te zijn, zodra de bron vh vocht verdwijnt, gaat die schimmel verder groeien aan de luchtkant vd muur, dat zijn gewoon een soort zoutkristallen die voht nodig hebben en op den duur vocht uit de lucht proberen aan zich te binden.
Dus als je dit ziet, dan is de bron normaliter weg...
Omdat de expert niks vond, concludeerde hij dat er ergens een lek geweest was in de aansluitingen vd afvoer en dat dat zichzelf gedicht had, mis dus, blijven zoeken...
Voordeel is wel dat we nu een compleet nieuwe douche hebben in een heel andere stijl. Lekje gedicht dus, en 5000 euro armer.
Jammer genoeg mijn raad dus; afbreken tot je de bron hebt.
