Lekkage in afvoerbuis
Enige tijd geleden nieuwe afvoer in badkamer aangelegd. Alles goed getest op lekkage, geheel in betonnen vloer gestort en getegeld. Na drie maanden begint afvoer ineens te lekken.
Vanaf afvoerpunt komt eerst de douche dan de wastafel en dan het toilet. Met Y splitsingen (manchet mof) aangesloten op in totaal twee meter buis van 90mm doorsnee. Douche kunnen we gebruiken zonder lekkage, bij toilet en wastafel loopt het direct uit het plafond beneden. Lekkage zit dus op 1 a 1,5 meter vanaf toilet opening in vloer. Met inspectie camera niets te zien.
Heeft iemand een idee hoe dit ineens kan gebeuren en of dit op te lossen is zonder de vloer weer open te breken.
Net wat @Rola zei zijn er foto`s van de installatie wc en afvoer en een leiding situatie schets of tekening.
helemaal boven is afvoer naar beneden. Eerste aansluiting vamn boven is douchputje, tweede toilet van boven. Deze lekken niet.
Die 2 buizen die rechts door de muur weglopen, lekt het ook als die gebruikt worden?
Is dit door een loodgieter gemaakt? Want er ontwerptechnisch gezien klopt er weinig van.
Als het keihard begint te lekken beneden zit er helaas niet veel anders op dan de vloer openmaken.
Zeker als de camerainspectie ook niks heeft opgeleverd.
Als je goed kijkt hebben ze hier een vervorming gemaakt in de buis.
De knik zit te dicht bij de mof en voorop kan ie vervormd zijn.
Hallo allemaal,
Ik denk dat ik gek wordt!
Ik heb de nieuwe badkamervloer gesloopt en alles was droog in het zandcement. Dus ik denk het moet in het oude deel van de buis zijn.
Het gat naar beneden toe verder open gemaakt.
Dit is oude keramische pijp met maat 100. Zover gesloopt tot ik op een mooi stuk recht naar beneden uitkwam. Met een rubberen mof strak verbonden met mijn pvc buis van 90 die steekt nog ca 25 cm recht naar beneden in de oude buis. zie eerste foto. Alle pvc leidingen los gehad,verdachte rubbers in de mof vervangen en alles weer aangesloten beetje vasiline voor het inelkaar schuiven en dubbel gechecked of het goed zit. Foto 2.
Die lichte kromming in de pijp naar rechts heb ik gemaakt door de pijp licht te verwarmen om er juist voor te zorgen dat er geen spanning op de verbinding staat. Afvoer diverse malen getest met slang en de wasmachine en een volle gootsteen in 1x leeg laten lopen. Nog steeds alles droog.
Mijn badkamervloer weer volgestort met zandcement, douchevloer geplaats en getegeld. Foto3
Eerste wasmachine die we draaien stroomt het weer uit het plafond van de beneden buren.
Kan het cement uitzetten zodat die schuifmoffen gaan lekken? Ik gebruikte vroeger altijd zelf lijmverbindingen. Nooit een lekkende verbinding gehad. Nu zie ik alleen nog die rubber mof aansluitingen in onze bouwmarkt. Vertrouw ze toch niet.
De buis heb ik voor het cement storten op diverse plekken ondersteund met houten blokjes zodat het net een beetje op afschot ligt. Het gebruikte zandcement was nog iets vloeibaar zodat het netjes rond de buizen vloeit.
Kan iemand dit verklaren?
IMG_20220420_153954[1].jpg IMG_20220420_154016[1].jpg IMG_20220424_115035[1].jpg
Welke leiding is de wasmachine dan 1 of 2?
En heb je deze leidingen verderop vervangen nadat je lekkage had vorige keer.
En waar komt het uit plafond buren?
Dat is 2 die gaat rechts door de muur en meteen daarna omhoog, is ook vervangen. Wachmichine slang zat eerst in de 40 mm opening geklemd. Ik dacht wellicht de druk van de pomp lekkage veroorzaakt maar hij hangt nu los in een verticale pijp ca 1meter hoog , met zwanenhals, deze is nog in het zicht en is ook droog.
Badkamer beneden zier er net zo uit als bij mij in foto drie, het lekt daar midden boven het raam. Dus iets rechts waar mijn afvoer naar beneden gaat.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat alle testen die we gedaan hebben met koud water is, laatste wasmachine was op 40 graden.
Heb je de verbindingen waar de rode pijl bij staat ook wel vast gelijmd?
En waar de blauwe pijl bij staat lijkt het of die niet ver genoeg in de manchet zit.
Ook heb je die bocht afgezaagd, vraag me af waarom.
Daar kun je straks niet fatsoenlijk een wc op aansluiten.
Ook zei je een aansluiting in een rechte stuk steenachtige pijp.
Dit is een asbest pijp en in het rechte stuk krijg je geen goede afdichting.
De afvoer kan ook best rommel in gekomen zijn.
Ook zag ik een plekje op foto
@Peter, Ja bij de rode pijlen zijn verbindingen netjes geschuurd ontvet en gelijmd. Nooit problemen mee gehad.
Toilet afvoerpijp is wel vrij lang en zit wel helemaal in mof.
Toilet afvoer zat voor heen ook zo met een concentrische mof erin en toiletpot daar weer in/over.
@Henk253 daar waar nu die aansluiting naar beneden gaat zat eerst een soort verzamelpunt van verschillende aansluitingen die niet meer in gebruik zijn. "Plekje" net boven die witte mof is een restant van pijpje naar een afvoerputje buiten op het balkon is ook dicht gemaakt. Na dit voorzichtig verwijderd te hebben bleef een oude pijp recht naar beneden over. Die rubber mof zit er strak in en zolang water naar beden valt kan dit niet lekken alleen bij verstopping zal het daar wel kunnen overstromen.
Oude pijp materiaal lijkt me toch echt geglazuurd aardewerk ipv asbest. Zie fotootje.
Oke, ik zag iets van grijs en vaak is dat eterniet buis.
Maar dit heb ik nog nooit gezien gres ver in een huis in de beton gegoten.
Is dit in buiten land?
Je zei dit ie een verzamelpunt van leidingen die afgedopt zijn.
Blijf het vreemd vinden jou lekkage, komen steeds dingen bij
De manchet verbindingen zijn wel goed mits je schuine kant aan buis en voldoende hebt in gevet zodat rubbers niet stuk zijn.
Ook heb je nu weer de zelfde lekkage lijkt het weer via de wasmachine leiding.
Maar waarom heb je hem verder gekapt om die verzamelput er uit te halen?
Tja na het blootleggen van de pvc was daar omheen alles droog ook met krantenpapier onder de buis niets te zien.
Dus mijn conclusie was dat het in de oude buis in de muur moet zitten. Toen we dat eeste stuk ook weggekapt hadden is er nog een loodgieter bijgeweest en die gooide toen snel twee emmers water in dat gat en geen lekage. Conclusie probleem stuk gevonden en verwijderd.
Alle PVC weer zorgvuldig gemonteerd en alles blijft nog steeds droog.
Na cement storten en tegelen weer wel lekkage.
Ik kan het ook niet verklaren en kan niet ander bedenken dat het gewicht of het uitzetten of krimpen van het cement vervorming /verschuiving van de pvc leiding veroorzaakt.
Oke,
Maar je hebt nog niet gedoucht en wc gebruikt en wastafel niet alleen de wasmachine.
Het wil vaak wezen dat water zich verzamelt en dan via een uit gehakte gleuf verder op naar beneden komt.
Hoe zat of zit de wasmachine aan gesloten?
Dat putje van balkon waar zit die nu dan op aan gesloten?
Dat met uitzetting en krimping van cement heeft geen effect op je pvc die had je ja goed aan gesloten.
Toen je de eerste keer lekkage had wat gebruikte je en had je ook op zelfde plek bij buren.
Rare vraag regende het ook?
Hi, Geen rare vraag want regenwater zit ook uiteindelijk op dezelfde oude standleiding, net als de keuken. Mijn badkamer komt er wel bij op een lager punt dan deze twee, zelfs onder verdiepingsvloer. Ik kon het water van de keuken in de badkamer horen gorgelen toen alles nog open was.
Maar nee het regende niet.
Lekkage is wel steeds op dezelfde plek, ook met de oorspronkelijke oude badkamer.
Nu bracht je mij toch op idee. Toilet afvoer en douchputje had ik wel getest maar waarschijnlijk te kort. Zojuist nogmaals gedaan en het duurt even ca 5 minuten en de lekkage begint weer.
Tot slot de tuinslang zover in de afvoer geduwd dat hij op het punt van de overgang met de oude leiding komt, dus al mijn pvc werk overgeslagen en nu TOCH na 5 minuten lekkage.
DUS het moet toch verder in de muur zitten OF de afvoer loopt langzaam vol en het water komt er bij die overgang uit.
Dit laatste lijkt me onwaarschijnlijk want dan zou ook zware regenval (en dat hebben we zeker gehad) een probleem moeten geven.
Ik heb het vermoeden dat je door het hakken aan de oude gresbuis, de buis hebt gescheurd die er nu nog zit.
Daar zou het dan door heen lekken.
