Lekkage houten lichtstraat
Goedenavond,
Graag zou ik advies willen over oplossen lekkage in lichtstraat. Bij stevige neerslag lekt het op 2 punten in de lichtstraat.Er instaan dan druppels vanuit het kozijn(zie foto).
Er ligt een nieuwe loodlap al inZ
Wat zou het kunnen en hebben jullie een idee of waarmee we dit kunnen oplossen?
Alvast super bedankt!
Gr Lennert
Hoe lang lekt het al.
De aanbouw is later tegen de buitengevel gezet.
De muur is de ex buitengevel. Schetsje kan enorm helpen.
Het lood in de muur ligt boven op het kozijn van de lichtstraat.
Foto van buiten?
Hoever zit het lood in de muur?
Het hoort tegen het binnenblad opgezet te zijn.
Is het een echte lichtstraat, of is het een liggend kozijn?
Als het een lichtstraat is, is de volgende vraag: Is deze geproduceerd volgens de BRL0105:
Zo te zien lekt het op de verbindingen van de liggers. Vaak is vervorming door belasting de oorzaak.
Hout is ook niet geschikt voor lichtstraten. De KVT voorziet hier niet in.
heb je ook een foto van de bovenzijde
je weet zeker dat het water van buiten komt en geen condens is.
het is momenteel heel vochtig en bij regen koelt je glas flink af
ps.
de kvt gaat over gevel timmerwerk.
een lichtstraat valt dus gewoon buiten het toepassingsgebied waar deze norm over gaat.
Er zit geen gootje aan de bovenzijde.
het glas begint te dicht bij de muur zodat je eigenlijk geen goede aansluiting kunt realiseren
Als de wind op de gevel staat waait het water waarschijnlijk onder de loodslab
Zie ik het goed dat de slablood in vorm een gootje loopt.
Het gootje onder het lood waar is dat van gemaakt.
Hoe hoog zijn de opkanten van het gootje en kan het water vlot uit de goot lopen.
Wie heeft deze lichtstraat ontworpen? Want met een paar foto's gaan we niet verder komen. Ergens moeten er detailtekeningen zijn.
RonaldL
