In een huis van 5 jaar oud heb ik een groot raam van 2 bij 2 meter deze staat op de vloer. Nu lekt het kozijn aan de onderkant tussen de onderste de kozijnbalk en een andere houten balk daaronder. De lekkage lijkt zo'n 30 cm breed en zit zo'n 10 cm boven de terrastegels buiten en binnen zo'n 3 cm boven de houten vloer.
Aan de buitenkant zie ik een zwart rubber wat dieper in de naad liggen, het lijkt me geen kit, dit rubber ziet er niet echt strak uit, het golft wat. Een ander raam lijkt op dezelfde naad wel strakke grijzige kit te hebben die goed dicht zit.
Nu is mijn vraag, moet ik dit rubber laten zitten en eroverheen kitten of is verdroogde kit die ik er beter uit kan halen? Ik weet niet of dergelijke kozijnen een soort rubbere pakking hebben die je er natuurlijk niet uit moet trekken.
