Lekkage Henco preskoppelingen
Ik heb sinds twee weken een nieuwe cv installatie aangelegd. Leidingwerk is van Henco en ik heb perskoppelingen gebruikt. Alles was waterdicht en werkte prima.
Nu ben ik 1 nachtje niet thuis geweest en blijkt bij terugkomst de verwarming het niet meer te doen. Oorzaak geen druk meer op het systeem (0.0bar). In de kruipruimte blijken 5 perskoppelingen opeens te lekken, terwijl ik zeker weet dat dit voorheen nog niet was. Ik had de verwarming op 12 grd laten staan toe ik weg ging.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kan het zijn dat de druk in het systeem op de een of andere te hoog oploopt zonder dat het 3 bar overdruk ventiel z'n werk doet.
Heeft het zin om de koppelingen nog eenmaal te persen om zo het probleem op te lossen of moeten er nieuwe koppelingen in?
vorst?
heeft iemand suggesties?
bvd,
Luuk
Ik ken het systeem niet helemaal,waarschijnlijnlijk is er zand of vuil op de koppeling/pijp gekomen.
Extra aanpersen helpt dan niet.
Als de installateur komt dan perst hij de oude koppelingen nog een keer? Als dat bij jou (fieskus) "tijdelijk" werkt zou ik dat ook eens kunnen proberen.
Met de rest van al m'n perskoppelingen heb ik tot nu toe ook nog nooit problemen gehad. Ook niet met koud waterleiding en daar staat volgens mij meer druk op dan op het CV stelsel.
Luul
Ja, zeker proberen! Tot nu toe blijven de koppelingen die een 2-de behandeling kregen, dicht. Waarschijnlijk zijn hier de koppelingen de 1-ste keer met een niet nagestelde tang geknepen (knipperende lampje van de accu dacht men, edoch betekende na-stellen tang :? ).
Oke dank voor de tip en ik ga als ik morgen een tang huur letten of er geen lampje knippert.
Ik laat je weten wat het resultaat is.
Luuk
Ik heb zowel de buis als de koppelingen van Henco. Dat zou dus goed moeten gaan.
Weet iemand nog een perstang te huur in omgeving Voorburg?
Luuk
Ik heb alles nog een keer nageperst......en het was weer dicht..........voor twee weken. Vandaag was de druk weer weggevallen. Heb de lekkende perkoppelingen maar vervangen voor knelkoppelingen.
Het werkt nu weer... maar voor hoelang. Het vertrouwen in Henco is niet groot meer.
Ik ken het Henco systeem niet goed. Het is toch het systeem met meerlagen buis?
Wat is er verkeerd met zagen van die buis? Je bent nooit te oud om te leren :wink:
Pigion.
De koppeling druk je in de buis.
hierop zit bij veel systemen een rubbertje.
het rubber raakt beschadigt door de braam op de buis.
2e reden.
Een snede van een buizen schaar is recht een zaagsnede nooit.
Hierdoor komt er bij het plaatsen van de koppeling niet symmetrisch kracht op de rubberring waardoor deze uit zijn zitting rolt, je zit dit niet en na persing lijkt de buis prima dicht.
Echter hij gaat toch lekken na verloop van tijd de vraag is niet of ze gaan lekken maar wanneer.
Fiesiekus: Perskoppelingen afgeknipt, leidingen een 2 cm doorgeschoven (er zat nog wat slack in het stelsel) en knelkoppelingen geplaatst. 30 minuutjes werk.
