Lekkage hang toilet
Goedendag ik heb een lekkage proberen op te lossen wat naar mijn inzicht allen door de afvoer leiding kon komen (zie foto)
Maar nu lekt het nog steeds met helder water..? Iemand een idee wat het anders kan zijn ?
Even kit door snijden en de hangtoilet verwijderen dan kan je zien wat het zoals is.
Heb de toilet verwijderd en kon niet iets heel raars ontdekken heb er een nieuwe aan en afvoer buis opgezet weer gemonteerd en opnieuw gekit.
nu druppelt het weer..
zou er een haarscheurtje in de pot kunnen zitten ?
leg er eens een stukje toiletpapier onder. Heb wel eens vaker gehoord dat het transparant was, maar bleek toch urine.
Moeilijk te zeggen kan niet door de pot heen kijken.
Had liever gehad dat je hem er af had en dan foto`s dan kan je mee kijken.
Volgens mij is het een vinyl vloer en zo te zien aan de voegen moet er ook iets achter die muur lekken optrekken van vocht.
Weet je soms ook nog hoe de afvoer is aan gesloten?
Alles goed droogmaken ook het gat aan de onderzijde van de pot.
Vervolgens een paar emmers water door de pot gooien, gaat het dan lekken zit het in je afvoer gedeelte.
Lekt het niet dan zit het in je spoelgedeelte.
Eerst uitsluiten waar het vandaankomt!
