Lekkage Grohe stortdouche, welk onderdeel vervangen?
Onze stortdouche van Grohe lekt een beetje. Ik wil het ding repareren, maar ik weet niet zeker welke deel ik moet vervangen. Ik weet redelijk zeker dat het een Grohe Euphoria is (serie 27615). Ik heb de volgende tekening gevonden voor dit model:
Ik kan geen ringetje of keramische schijven ontdekken, dus ik denk dat ik de waterdoorvoer (nr 5) moet vervangen. Kan iemand dat bevestigen?
5 is gewoon een waterdoorloop het is de (6) maar die is prijzig 118,-
Als het nog een nieuwe kraan is misschien zit er nog garantie op.
maar weet je wel zeker dat het deze type kraan is plaats dan anders een foto van je kraan hier.
Ik weet het de volledige 100% zeker, dus ik zal binnenkort even een foto plaatsen. Het syssteem stamt uit 2009 of 2010. Ik zal ook nog even testen of hij lekt zonder slang.
Hij lekt uit de stortdouche. De handdouche of de aansluitingen lekkken niet.
Zonder slang lekt hij nog steeds.
Hier is de foto:
En nog bedankt voor jullie reacties!
Als ik al in aanmerking kom voor garantie, moet ik volgens mij in ieder geval voorrijkosten betalen. En als mocht blijken dat het niet door een productiefout kom mag ik het volle pond lappen (uurloon en materialen).
Ook is het lekken verergerd en wil ik graag zsm wat aan doen. En aangezien het zondag is, wordt contact met grohe lastig.
Ik denk dat ik hem eerst een keer uit elkaar haal, om te kijken wat het kan zijn. Misschien dat het helpt om wat onderdelen schoon te maken.
Ik neem aan dat weer terug inelkaar zetten geen grote problemen gaat geven. Of zou dat wel eens lastig kunnen worden? Ik moet namelijk wel de hoofdaanvoer uitzetten. Ik heb geen andere sluitpunten.
Om de regendouche aan te zetten, moet je het knopje indrukken? Toch?
Ik heb wel eens meegemaakt dat hier het probleem zat.
Nr. 1 eraf gehaald, en goed afgesteld. Hierdoor lekte hij niet meer.
Het kan zijn dat door het intensief gebruik bij jou deze iets verschoven kan zijn. Probeer hem maar eens goed af te stellen. Hopelijk lukt het.
Ik zie dat ik heb verzuimd de uiteindelijke oplossing te plaatsen, dus bij deze alsnog...
Na openschroeven bleek al vrij snel dat er weinig viel te reinigen/repareren, zeker zonder kennis van zaken.
Uiteindelijk dus toch maar de maandag erop met Grohe gebeld. Die hebben een monteur langsgestuurd, die de knop incl. binnenwerk heeft vervangen (onderdeel 47718000). Ik hoefde enkel het materiaal af te rekenen.
