Jeroenvanalem
Beste medeklussers,
Ik heb afgelopen week nieuwe gasleidingen in ons appartement aangelegd en heb de netbeheerder vanmiddag op bezoek gehad om een en ander op gasdichtheid te controleren.
Het systeem werd goedgekeurd. Er werd wel lekkage geconstateerd echter deze zat ruim onder de norm volgens de monteur van Stedin. Volgens de monteur is er in vrijwel iedere woning wel een lek aanwezig, meestal in de gebruikstoestellen. Daar wij (nog) geen toestellen aangesloten hadden zit de lek dus in een leiding en ging de monteur wel op zoek.
Het (minuscule) lek bleek te zitten bovenin de meterkast bij een koppeling (met hennep) in een dikke stalen hoofdleiding (jaren '50 bouw) welke leiding daarna het beton in verdwijnt.
De monteur adviseerde, omdat het niet mogelijk is de koppeling te vervangen ivm krappe locatie, een soort kneedbaar staal op de koppeling aan te brengen.
Daar ik, ondanks dat het niet noodzakelijk is het lek te dichten, liever het gat gedicht heb vraag ik mij af of iemand weet wat ik het beste kan gebruiken? Ik vind een hoop kneedbaar staal (ook bij bouwmarkten) op internet echter nergens staat dat het voor het dichten van stalen gasleidingen is, wel stalen cv,water,tanks-leiding etc.
Kan ik zo'n zelfde goedje gebruiken denken jullie om op deze koppeling te smeren?
Ben benieuwd naar jullie mening of ervaring!
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
