Lekkage douche naar wc beneden, en nu ?
Beste klussers,
Sinds kort eigenaar van een huis met lekkage, geconstateerd in de wc beneden, bleek douche te zijn;
Of het was de afvoer douchebak.
Of de kit randen douchebak, bak is tegen de tegels gekit, ipv op/ vanaf de bak betegelt.
Of het waren de Rosetten van de kraan die lekten, de roest komt door de muur zetten tussen de 2 aansluitingen...
Het tegelwerk van de achterwand douchecabine zat los en heb ik verwijderd, beide andere wanden van gasbeton is het tegelwerk ok.
-Kan ik de achterwand betegelen zonder kimband en de voegen kitten ?
-vervolgens de douchebak weer terugplaatsen en kitten ?
Of is dit vragen om problemen ?
De vakman adviseerde een gehele renovatie à 15000, die heb ik niet...
Bij voorbaat dank
Is de lekkage dan niet te repareren zodat je niet gehele bad kamer moet vernieuwen.
kan je evt wat foto plaatsen als je het wilt repareren.
De lekkage kwam vermoedelijk van de douche;
-of het tegelwerk was slecht/ niet waterdicht
-of door slecht aangesloten afvoer douchebak
-of de montageplaat kraan is gaan roesten waardoor de tegels los kwamen.
- of de kit douchebak lekte.
Ik heb de tegels verwijderd, kan ik nu zonder kimband die achterste wand betegelen en de douchebak terug plaatsen en kitten?
Zal zsm foto's plaatsen.
Henk bedankt voor je reactie,
Volgens mij is er geen kimband gebruikt, op onderstaande foto (eindelijk) zie je het restant douchecabine, kan ik de achterwand betegelen of zal ik de rest van de tegels ook moeten verwijderen ?
Een duidelijke foto van de rand (achterwand) en roestende montageplaat;
Ik kijk uit naar jullie reactie, alvast bedankt !
Als je nog voldoende tegels hebt, of je kunt nog aan dezelfde tegels komen, zou ik nog wat extra tegels verwijderen.
Zorg dat alle inwendige hoeken voorzien worden van een kimband met vlies en kimpasta.
Zeker ook bij het zitje.
Dat is een veel voorkomend lekkage punt, omdat daar meestal door verkeerde plaatsing water op blijft staan.
Smeer heel het liggende oppervlakte van het zitje ook in met de kimpasta.
De afwerk strip, die op de uitwendige hoek van het zitje is geplaatst, niet afvoegen, maar afkitten.
De gedeeltes waar de tegels afgekomen zijn, voorstrijken met een waterdichte tegel voorstrijk.
Daarna opnieuw tegelen en invoegen met een WD voeg.
En zorgen dat in alle inwendige hoeken een goede voeg zit.
Daarna alle inwendige hoeken afkitten, ook bij het zitje.
Maar ook rondom de S-koppelingen van de mengkraan
En natuurlijk zorgen, dat de douchebak ook goed ingekit wordt
Peter bedankt!
Was er al een beetje bang voor, als ik het goed wil doen (waterdicht!) kan ik het beste alle tegels douchecabine verwijderen, en opbouwen met kimband,vlies en pasta, voorstrijk ed
ik kan namelijk niet meer aan dezelfde tegels komen, maar heb genoeg andere.
Klopt dit ?
En zo ja is het geen probleem dat de douchebak tussen de tegels wordt gekit ? Ipv getegeld vanaf of op de douchebak.
BVD
Het beste is wel, om eerst de douchebak te zetten, en goed te ondersteunen en rond om afkitten, en daarna pas tegelen op de douchebak.
Maar wel eerst de muren behandelen, zoals beschreven.
Laat ook de tegels op het zitje een cm schuin aflopen, zodat er geen water op blijft staan.
De roest kwam door de muur van de montageplaat, dit schoongemaakt;
Moet ik nu de hele montageplaat uithakken en vervangen ?
Of is wat verder ontroesten en een lik menie voldoende ?
Bvd
Ik zou hem er totaal uit halen en nieuwe aansluiting in maken, dan weet je zeker dat het goed komt.
