Cawi
Waarde klussers,
Ik ben bij een doucheafvoer gestoten op activiteiten van een klusser die PVC/PPC verbindingen heeft trachten te verlijmen. Nou is het dacht ik redelijk algemeen bekend dat dat niet kan. Lekkage dus!!
Voor een groot gedeelte heb ik alles vervangen door het PPC- schuifsysteem. Dat werkt prima.
Er blijft echter één PPC/PVC koppeling over waar ik niet goed bij kan en waar bovendien geen ruimte is om te zagen. Bovendien ben ik bang dat ik door teveel beweging in de resterende afvoer ook daarin nog dingen stuk maak. En dat resterende deel is helemaal onbereikbaar zonder de douche grotendeels af te breken!
Ik heb de volgende vragen:
Weet iemand een goede methode om een PPC/PVCkoppeling zonder al te veel kracht los te maken? Dan kan ik nl ook het laatste stukje op dezelfde wijze oplossen als het eerste deel, zonder het resterende deel van de afvoer te beschadigen? of
Kan iemand mij informeren hoe ik PPC/PVCkoppeling toch nog waterdicht kan krijgen d.m.v. een tape of kit of op een andere manier?
Met een goede oplossing zou ik zeer gebaat zijn.
Laat dus aub iets van je horen.
groetjes cawi
groetjes cawi
