Lekkage door afvoer WC?
Ik heb vochtplekken in mijn gangkast op de vloer en stuk van de muur precies aan de kant waar de afvoer van wc zit. Vorig jaar zomer is de wc gerenoveerd en een zwevend toilet geplaatst. Diegene die hem geplaatst heeft, had enige moeite met afvoer goed te krijgen. Ik heb hem er weer bij gehaald om te vragen dat ik nu last had van flinke vochtplekken in de gangkast. Hij gaf aan dat ik dan ook last van vocht had moet hebben in de wc als de afvoer lekte en dat dus de voegen in de wc inmiddels ook donker van kleur hadden moeten zijn. Dit is niet het geval. Maar klopt het wel wat hij zegt? Weet iemand hoe dat zit?
Als die plekken duidelijk en zeker zijn ontstaan nadat dat toilet geplaatst is, kan dat heel goed door een lekkende afvoer (of aanvoer ) komen.
Last van rioollucht?
Maak onder in de muur een kijk gaatje precies achter de wc en kontroleer als daar achter nat is
Dat is een goed idee. Beter dan tegels te gaan verwijderen in de wc. Maar hoe weet ik dat ik niet in een leiding/afvoer boor?
Gewoon gaan kappen met moker en steenbeitelals je midden van wc uit tekend op die muur kap je een gat 15-25 cm daar uit van daan maar blijf wel in die ruimte wat om tegeld is
Toch maar begonnen een tegel weg te halen en bij het weg halen van de voegen voelde ik het water al spatte. Dus het ligt toch aan de afvoer van de wc. Ik denk dat ik hiervoor maar een klusjesman ga regelen.
Zou je niet het bedrijf/persoon er bij halen die indertijd die aansluiting heeft gemaakt!
Er bestaat toch zo iets als garantie!
Lijkt me ook. Je hebt nu een extra aanwijzing: dat vocht aan de kant van het toilet.
Gewoon meer druk uitoefenen op die persoon. Belletje, briefje, briefje met cc aan de consumentenbond, installateurs-branchevereniging etc.
Heb ervaring met dit soort lieden: net als een knelkoppeling steeds ietsje aandraaien tot ze wat gaan doen.
Met knelkoppelingen heb ik ook slechte ervaringen. :wink: De vader van een vriendin heeft de wc gedaan, wel een aannemer met veel ervaring. Hij komt vanavond nog kijken en de verzekering wil ook weten wat de oorzaak is. Het is huis is ook al 30 jaar niks aan gedaan en altijd slecht onderhouden (door de vorige eigenaar), dus dit soort dingen schijnen erbij te horen.
Onderzoek ook de mogelijkheid van condens op de koudwaterleiding.
Probleem gevonden. Toch maar de ombouw open gebroken. Super simpel was het eigenlijk. Het kraantje lekte, omdat het rubberen ringetje scheef er in zat.
:prima:
bedankt voor het afmelden
als alle klussen nu zo simpel waren wat was het toch fijn :mrgreen:
