Lekkage designradiator thermostaatkraan
Lekkage bij het “nippeltje” midden tussen de 2 buizen… Inbussleutel geprobeerd om verder dicht te draaien, maar helaas geen effect… Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe op te lossen??
Dank! Dit is het hele onderblok, bypass klinkt plausibel, maar helaas geen beschrijving of typenummer, dus bevestigen kan ik het niet…
aga Deco Pro thermostaatventiel met Jaga Deco thermostaatknop.
Artikelnummer 5714993??
EAN 8711403726115
Productcode: 5094.427
Het streepje moet verticaal staan dan is de bijpass dicht. Je kunt het schroefje rond blijven draaien, er zit geen stop op.
