Lekkage? Deel van de betonvloer nat
Hi,
Wij hadden problemen met zwarte schimmel op de muren.
Het bleek van onder te komen.
De laminaat vloer lag op tapijt en het tapijt zat vast gelijmd aan de betonvloer van de aanbouw.
Na het verwijderen van het laminaat en tapijt bleek dat een deel van de betonvloer nat is.
Dit alleen aan de kant van het (kunststof) kozijn.
Dit kozijn bestaat uit 1 gedeelte met zowel een deur als 2 kozijnen en een gedeelte onder de kozijnen.
Waar zou dit vocht vandaan kunnen komen?
Het lijkt me aannemelijk dat het in de aanhechting van het kozijn en de vloer zit maar daar is niks te zien.
Daar zit lood en dat ziet er nog prima uit, de aanbouw is ongeveer 15 jaar oud.
Kan het ook optrekkend vocht uit de bodem kunnen zijn?
Hieronder een foto van de situatie, alleen de eerste 30 cm van het beton is vochtig.
Op de foto lijkt het dat er slechts een klein hoogteverschil is tussen de buitenverharding en de binnenvloer.
Het zou dus kunnen dat het bij regenweer gevormde oppervlaktewater de muur kan intrekken om zo door te dringen tot in dekvloer onder de vloerbekleding.
Weet je hoe de aansluiting van het kozijn en de vloer is gemaakt? Een foto van tijdens het plaatsen bijvoorbeeld?
