Lekkage dakkapel
Ik heb een 'kleine' lekkage bij mijn dakkapel(alleen bij slagregen); het water komt tussen het kozijn en de borstwering naar binnen. Het is maar op 1 punt, op zo'n 1.5 meter van de linkerkant.
Ik heb het lood al vervangen, daardoor is de lekkage wel minder geworden maar is niet weg.
Heeft iemand een idee, want ik zou het echt niet meer weten?
MVG Danny
Hierbij de foto's van de binnenkant en de buitenkant.
Ik hoop dat de foto's voldoende informatie weergeven.
Kan het niet zijn dat er een lek profiel vol vuil zit waardoor het water nu naar binnen kan?
of is het allemaal vast glas?
Ligt het lood onder het kozijn horizontaal of heb je het lood aan de achterzijde nog ergens omhoog kunnen buigen.
*wgb*
*Ik heb er al een glaszetter bij gehad. Die heeft glas eruit gehad en opnieuw afgekit. Ik verwacht niet dat het probleem daar zit.
*Lood is omhoog gevouwen en het lood overlapt elkaar zo'n 20cm.
Dat zou een mogelijkheid zijn. Alleen dat het dan pas na 1.5 meter naar binnen komt is vreemd, want onder de 'wang' is het wel droog.
Als het een beetje beter weer is zal ik ff kijken.
Bedankt Danny
