Lekkage dakkapel, we weten het niet meer.....
Laatst een aannemer bij mij thuis over de vloer gehad en die vroeg of ik uberhaupt folie onder de dakpannen had liggen die weer aansloot op de dakkapel.
Niet dus, geen dakpannen zijn verwijderd om tijdens de dakkapel ook folie te plaatsen.
Bij hem was het dus al een paar keer voorgekomen dat al het water vd pannen of als er daar ergens iets lek is, naar beneden stroomde; op de dakkapel en dan op een gegeven moment een weg naar binnen vind.
Een klein beetje een cowboy verhaal. Als de dakpannen netjes liggen, heel zijn, de opstand of de dakbedekking is hoog genoeg onder de pannen opgezet is er niets aan de hand. Dit zijn heel normale dingen.
We hebben wel een jaar of 10 geleden een nieuw dak (pannen) laten plaatsen. Daar is toen folie onder gegaan. Ik kan me voorstellen dat er iets niet goed is gegaan in de overgang dak (folie) naar dakkapel, maar blijft steeds het bijzondere gebeuren dat het alleen lekt met een bepaalde windstand en met sneeuw. Er zijn aardig wat buien geweest in de afgelopen jaren: niks aan de hand, maar 1 x sneeuw en hoppa......
stuifsneeuw is eigenlijk alleen op te lossen met een modern dak dat van zichzelf al waterdicht is zonder de pannen.
De wind blaast de fijne sneeuw door voor water onmogelijk te passeren plekken
en als het dan dooit door de zon of de kachel gaat het lekken.
  • Like
Waarderingen: Aag
Snap, maar t gaat om de dakkapel, daar liggen geen pannen. Bij het dak zelf gelukkig geen problemen.
Maar wat je zegt kan natuurlijk ook bij de dakkapel zijn, dat de sneeuw daar ergens onder schuift oid….
Het water kan aan de kant van de pannen onder het zink komen en onder het zink verplaatst het zich.
Water loopt altijd naar beneden dus hoe ligt het dakvlak.
Wat ook te zien is, de afvoer van het dak zit aan de kant van de pannen.
Het water loopt toch helemaal naar de voorkant.
Het grote panne dak is het niet want dan moet je met regen last hebben.
Wat ik aan gaf in tekening kritische punt daar jaagt sneeuw en regen met een bepaalde wind.
Vaak is daar een moeilijke aan sluiting met dakpannen, dakpaneel en het zink.
Beste is daar een groot stuk lood te plaatsen en goed in model te kloppen en eventueel vaste solderen op het zink zodat er niks meer onder kan jagen.
Het lekt in de achterste schuine hoek.
Je zie een lange strook waar het verf ook aan getast is.
Het lijkt een board plafond en het water stroom dat naar voren en op uit einden kringen.
Het lekt aan de achterkant van de dakkapel, dus niet de kant van het raam maar aan de dakzijde. Dat zou van de pannen af kunnen komen, maar dit is helemaal nagekeken door een van de 3 loodgieters/ timmerman die het dak van de dakkapel hebben gecheckt.
We kunnen hier nog zeer lang over redeneren en van alle veronderstellingen maken.
Maar zolang niemand ter plaatse eens een pan licht om te kijken of er al dan niet een sneeuwkantje ontbreekt zal het hiermee niet opgelost geraken.
Kijk dus eerst de meest waarschijnlijke oorzaak na. Daarna kan er nog verder gezocht worden.
Ik gaf alleen even aan voor @Wgb dat het aan die kant lekt en niet bij de afvoer wat rechts in beeld was.
Net wat @Charel zegt eerst maar even kijken op het dak, en laat foto`s maken zodat we ook even mee kunnen kijken:wink:
Ik kan nu het dak niet op vanwege een blessure, maar binnenkort komt er iemand kijken!
ik hou jullie dan nog op de hoogte van de afloop!
En erg bedankt voor alle feedback!!
aagje
Vrijdag waren er mannen op het dak voor de zonnepanelen. Ik vroeg hen een foto te maken van t dakje van de dakkapel. Helaas waren de mannen alweer weg toen ik thuis kwam dus ik kon hem niet vragen hoe de foto was gemaakt…..
Ik denk dat er een dakpan is weggehaald.
Daar is in ieder geval een gat
Ook hoort er (?) geen water op te blijven liggen lijkt mij.
wordt dus vervolgd maar ik begrijp niet dat als er tig ‘proffesionals’ op t dakje hebben gestaan, 2 mannen die zonnepanelen komen leggen volgens mij direct de oorzaak vinden….
of is dat een rare gedachte?
Daar hebben we het al eerder over gehad.
Als je zeker weet dat die bruine stip een gat is kan de man die dat gaat repareren nog eens verder kijken dan zijn neus lang is.
Verklaart in ieder geval, omdat het gat wat hoger ligt, het grillige patroon van lekken.
Het is niet normaal dat er zoveel water op ligt er ligt zeker 2-3cm water op.
De bodem moet op afschot komen naar de afvoer punt.
Ook zei je dit in begin:
Al jaren (dus ook voordat het zink vernieuwd werd) hebben we bij een noordoosten wind en bij sneeuwval flinke lekkage
Ik heb zo`n vermoeden dat er in het oude hout een uitstekende spijker punt zit die daar een in gerotte punt maakt.
Verder zie je in het zink geen verrotte plekjes.
De (proff) die boven waren zagen ook een plomp water en dan is het van heeft nu ook geen lekkage, en de klant durft niet op dak, dus het is klaar meneer er lag een pan los.
slechte-kluskabouter
