Lekkage dakkapel, we weten het niet meer.....
Goedemorgen,
We hebben op ons huis een wat oudere dakkapel.
Het zink is een jaar of 8 geleden volkomen vernieuwd.
Al jaren (dus ook voordat het zink vernieuwd werd) hebben we bij een noordoosten wind en bij sneeuwval flinke lekkage. Het water stroomt dan door een kier zo de slaapkamer van onze dochter in.
Na een aantal dagen 'emmertjeswerk' is het weer droog en is de lekkage voorbij.
Tijdens verschrikkelijke hoosbuien: geen lekkages.
Wie heeft er ideeen? Het zink is meerdere malen tot op de millimeter bekenen, er zijn geen gaten oid.
Dat is zo niet te zien. Wat je schrijft gaat het richting een pan die open ligt of waar een stukje vanaf is gebroken.
Dat stukje afgebroken ligt uit de loop van het water maar met wind en hoosbuien komt het water toch achter de pannen.
Til een aantal pannen op meestal zie je een spoor van wat het water achterlaat.
  • Like
Waarderingen: Aag
Dat kan van alles zijn maar het meest waarschijnlijke lijkt mij dat er bij de zinken dakbedekking een zogenaamd sneeuwkantje ontbreekt. Daar waar de zink van het plat dakje omhoog geplooid is tot een stuk onder de pannen. Normaal moet daar aan de bovenkant een omslagje van minstens 1 cm worden geplooid om bij wind te beletten dat er water of sneeuw overheen wordt geblazen tot onder de pannen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Hahaha, nou dat gaan we voor nu uitbesteden. We zijn al verschillende malen op dat dakje geweest en ook verschillende loodgieters hebben gekeken....We gaan nu voor een goed dakbedekkers bedrijf en dan hoop ik dat zij het wel weten. Dus nu op zoek naar een goede dakdekker....
Zo gauw we echt weten wat het nou is, dan ga ik het zeker melden!
Dus je hebt nog geen check gedaan of dit is uitgevoerd. Dit is absoluut noodzakelijk hoor.
  • Like
Waarderingen: Aag
waar heb je vooral lekkage bij sneeuw 1,2,3
Of lekt de achter op stand van het dakje?
De lekkage zit binnen in aan het achterste deel van de dakkapel.
Maar ook bij de kozijnen is het soms waterfeest.
Ik heb wat filmpjes foto’s bijgevoegd!
Gr
Aag
9969EDE0-35A2-4D74-A38A-B5203CF68F9F.jpeg D4554247-E80E-47C5-A034-62B188B14514.jpeg 86BE75BE-7936-4838-88EC-879FC9DF57D8.jpeg A08A8E82-239E-43B5-BDD6-7FFC68F58DEF.jpeg
T water loopt dan door de naden naar buiten. Het lijkt alsof f er een soort van reservoir wordt gevormd ergens onder.
Een enkele keer hebben we het meegemaakt; hartje zomer, kurkdroog en ineens gutste t water door die kier!! Duurde n uurtje en toen was t weer droog…..
8 jaar geleden vernieuwd woonde je toen al in dat huis?
Ook dat is niet ondenkbaar.
Ah ha, dan gaat het richting condens. Bij ons. Afgelopen jaar, geen idee of het zomer was in ieder geval viel er heel kort een bui met hagel.
Het zink wordt afgekoeld en aan de onderzijde van het zink ontstaat condens.
Is er verwarming aangebracht op zolder.
Enig idee hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja er is verwarming en we wonen al meer dan 20 jaar in ons huis. Het zink is 8 jaar geleden vernieuwd en ik heb wel het idee dat dit keurig is gedaan. Daarvoor hadden we ook lekkages en na de vernieuwing eigenlijk alleen met bepaalde windrichting en bij sneeuw.
Condens zou ook zomaar kunnen.
Wel zijn de ramen vernieuwd, een jaar of 4 geleden. Dat is volgens mij niet geheel volgens de regels gedaan.
Keurig dat is in ieder geval iets.
De ramen kunnen invloed hebben. Op zolder zou het daardoor met lage temperatuur buiten iets warmer kunnen zijn. Ventilatie kan ook van invloed zijn.
Wat ook van invloed kan zijn is de dakvloer. Ik dacht dat deze bij een dak van zink niet van een plaat mag worden gemaakt maar van planken.
  • Like
Waarderingen: Aag
Bedankt voor je foto`s!
Heb je ook foto van boven kant en voor al achter en links.
Dit zijn plekken en vooral met stuifsneeuw dat je last hebt en regen met een bepaalde wind dat het er in jaagt.
Fijn dat je zo meedenkt!
Ik heb geen foto’s helaas, binnenkort komt de schilder, ik ga vragen of hij foto’s maakt…. Dus voor nu even niks en hopen dat het gewoon niet meer gaat sneeuwen….
Als er iets verandert dan meld ik me weer hier
