Lekkage dak
Beste allemaal,
Met de buien van afgelopen weekend heb ik een lekkage op onze zolder gezien.
Als ik op de zolder sta zie ik de druppels van de constructie van de schoorsteen naar beneden druppelen.
Op het dak zie ik hetgeen op de foto staat.
De voeg waar het dakleer in verwerkt zit oogt poreus. Het dakleer zit - aan de onderzijde - ook niet volledig vast aan het bitumen.
Mijn idee is dat het water waarschijnlijk via de poreuze voeg naar binnenkomt.
Wat denken jullie?
Als ik op het dak sta zie ik di
Je bedoeld de voeg van het lood. Uit de muur komt het zogenaamde voetlood.
Dit lood ligt los op de bitumen van het dak.
Wat mij opvalt dat het water even vrij hoog op het dak heeft gestaan. Zie de donkere zone rechts op de bitumen. Het dak is dit van een aanbouw welke later tegen het huis is gezet.
@wgb: Er zit geen lood trouwens in de voeg, maar een rubberachtige lap. EPDM misschien? En als dat ook los moet liggen, zit daar het probleem vermoedleijk niet.
Ja goed dat je het zegt inderdaad. Was mij nog niet opgevallen. Het dak qua constructie is orgineel en in '01 is het dak voor het laatst helemaal vervangen.
Dit materiaal kom je als voetlood voor deze oplossing nog niet zoveel tegen. De voeg zelf in de muur ziet er een beetje dilettanterig uit het lijkt net dat die slabbe later is aangebracht. Is dit voegsel het zelfde materiaal als de voegen in de muur. Hoe lang woon je er zelf. Waar zit de afvoer van het dak?
Waren er verder geen opvallende zaken zoals borrelend riool, straten die even vol met water stonden.
Rode lijn, een 5 cm lager zo hoog heeft het water even gestaan.
