Beste mensen,
Een tijdje geleden heb ik lekkage aan het dak en aan de muren van de dakkapel gehad. Ik ben op zoek naar de oorzaak, en heb een aantal vermoedens.
Ik ben benieuwd wat jullie hiervan denken, of jullie deze vermoedens delen en naar een oplossing.
Het gaat om de volgende daken, de eerst heeft geen lekkage, maar even voor het beeld:
De vorige eigenaar heeft ook een lekkage gehad (op dezelfde plek), en heeft de dakbedekking vervangen (zo werd ons verteld). Echter is er simpelweg een laag over de bestaande dakbedekking heen geplaatst, en ook over de bestaande daktrim. Zoals je op de volgende foto's beter ziet, zit er over deze bitumen geen daktrim:
Wat ik vermoed is dat hij harde wind vanuit een bepaalde kant, het water onder de bitumen komt (omdat er geen daktrim is) en op deze manier in huis komt.
Daarnaast is de dakkapel verbonden met die van de buren, en het stuk wat daar eindigt ligt zelfs los:
Verwachten jullie dat dit de lekkage veroorzaakt, en wat zou een mogelijke oplossing zijn? Ik kan natuurlijk daktrimmen plaatsen, maar kan dit over de vorige daktrimmen, die hier nog onder zitten? Voor de aansluiting met de dakkapel van de buren, ik heb wel eens gehoord over een soort kap die hier overheen kan, maar ik weet daar de naam niet van.
Zouden jullie daarnaast adviseren om dit door een professional op te laten lossen, of is dit een simpele klus. Ik ben handig, maar geen ervaring met dakbedekking etc.
