Hallo allemaal,
Ik heb woning uit het jaar 2005, waarbij de CV leidingen flexibel zijn en daar overheen een cement dekvloer is gestort.
Een aantal jaren geleden ben ik gestopt met het gebruiken van CV en gebruik ik de ketel alleen nog voor warm tapwater. Ik heb toen de meeste radiatoren verwijderd van de 'H blokken' die weer aangesloten waren op de leidingen die uit de vloer komen (laatste stukje naar boven de vloer is koper). Die H blokken heb ik eerst laten zitten. Daarbij is bij het verwijderen van één van de radiatoren blijkbaar wat teveel kracht op het H-blok gekomen, waardoor dat ging lekken. Ik heb dat toen opgelost door alle druk van het systeem te halen.
Nu, jaren later wil ik weer zo nu en dan kunnen (bij)verwarmen met de CV. Daarom heb ik het H-blok met de lekkende aansluiting verwijderd en heb ik daar twee knelkoppelingen geplaatst en heb die afgedopt. Daarbij heb ik eerst speciale afdichtingsband een aantal slagen om het schroefdraad gewikkeld.
Nu ik voorzichtig weer een klein beetje waterdruk op het systeem heb gezet (nauwelijks, misschien 0.2 bar) om eerst even te kijken of het niet meer lekt, zie ik tot mij teleurstelling dat er toch nog wat water lekt.
Uiteraard voer ik de waterdruk niet verder op en sta ik eigenlijk op het punt om de druk weer van het systeem te halen.
Nu mijn vraag: kan het in theorie zo zijn dat het alleen een beetje lekt omdat er nog wat lucht in de leiding zat? Dat was namelijk het geval omdat ik na het verwijderen van het H-blok per ongeluk met de natzuiger een beetje water uit de leiding heb gezogen.
Dus zou het kunnen dat het stopt met lekken als er geen lucht meer in het systeem zit? Of mag het bij goed afdoppen überhaupt niet lekken, ook geen lucht (met water)?
Hoop dat het een beetje duidelijk is zo.
