Ik woon in een huis van 1980 en boven onze achterpui zit een lek in een buitenmuur. Gewoon een spouwmuur, geen leidingen in de muur.
Het druppelt naar binnen via het kozijn, alleen als het langdurig regent. De pui was een aluminium schuifpui, en omdat deze begon te verzakken en versleten was, hebben we die vervangen door een houten kozijn met openslaande deuren. Er was tijdens de bouw niets bijzonders te zien aan de spouw. De lekkage was zowel voor als na de vervanging van de pui af en toe zichtbaar.
Zou het kunnen komen door een zonwering die (te) dicht op de buitenmuur zit? Er is maximaal 1 cm ruimte tussen de zonwering en de muur, op sommige plekken zit hij er tegen aan. Het lijkt erop dat de hele muur onder de zonwering erg nat wordt bij regen. Op de foto de situatie tijdens het vervangen van de pui.
