Lekkage Bosch vaatwasser
Ik heb een Bosch vaatwasser type SMV5503, die last heeft van lekkage, waardoor ie in zijn programma blijft hangen.
Ik heb 'm aan de zijkanten open gemaakt en aan de linker zijkant is een witte plastic vlotter zichtbaar, die blijkbaar niet goed werkt, omdat het water er bij het vullen over heen stroomt en dus op de bodemplaat terecht komt.
Is de vlotter of de rode relais die er boven zit te vervangen om het probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb de (zwarte) vulslang schoon gemaakt. Er kwam inderdaad een hoop smurrie uit.
Maar, het probleem is nog niet verholpen. Het lijkt er op alsof de vlotter pas ingeschakeld wordt, nadat het water er al overheen is gestroomd. Hij duwt hem pas naar beneden als het waterpeil tot halverwege is gedaald. Dat lijkt mij niet te kloppen?
Ik hoop dat je nog iets anders kan bedenken. Alvast weer bedankt voor de moeite!
