Lekkage binnenmuur bij vlinderdak
In onze woonkamer die direct onder het vlinderdak ligt,
lekt momenteel water achter het behang naar beneden.
Door het vlinderdak is de buitenmuur hoger dan de binnenmuur en in het verschil zit in de buitenmuur een ventilatiekier die aan de binnenkant verder niet afgedekt is, zou hier vocht, regen naar binnen kunnen slaan en dan tegen de onderkant van de overstekende plafondplaat komen en dan via de binnenmuur naar beneden kunnen lopen?
Binnekant onder dakpan
Onder de plafondplaat lijkt geen vocht te zitten
Iemand nog een suggestie voor verder onderzoek?
Groetjes Johan
Waar precies heeft u lekkage?
En kan je een overzicht foto hoe het dak er uit ziet?
De woon kamer kan je een tekening maken hoe de situatie in elkander zit?
Het plafond woon kamer loopt deze ook door naar de nok?
Ziet er een zinken goot ergens?
Die open stootvoeg is in ieder geval niet het probleem.
Check vooral de goot en de afvoer goed.
