Lekkage bij voorgevel?
Goedenavond,
Ik heb een vraag over een donkere plek op de buitenmuur (voorgevel) van ons huis. Het is een donkere plek en er zit wat alg/mos op. Dat is overigens ook zo op andere plekjes alleen hier zit een donkere plek omheen. De plek voelt wel droog aan en de voegen zijn ook niet nat… binnen ook geen lekkage en niks te zien.
wat is dit voor een plek, is het lekkage? Waar zou het evt. Vandaan kunnen komen? En wat is er aan te doen?
Alvast dank voor de reacties.
Groet Anne
Slagregen kant?
Vergelijkbare huizen in de straat met hetzelfde probleem?
@Rola, dat denk ik wel. Zal even nakijken in welke richting de voortuin ligt. Nee ik zie het bij andere huizen niet echt. Wel groene aanslag op sommige plekken maar geen donkere plek.
Als je bij de andere steen ook net dat het heel vochtig in die muur is.
Beste Anne dit wordt veroorzaakt door de spetters van het regenwater die boven op dat uitsteeksel vallen.
En die donkere vlekken rond de stootvoegen die foto moet je in mei juni nog maar eens maken.
Mochten die andere huizen met diezelfde gevel beter op de zon staan zal het een stuk minder zijn of er is niets te zien.
@Wgb dank voor de reactie. Dat zal inderdaad de oorzaak zijn. Kan dat kwaad op termijn voor de stenen? Vind het wel gek dat bij die stoogvoeg(en) het één grotere donkere plek is en op andere delen niet. Hoe kan dat? Het huis hebben we in april gekocht en in de zomermaanden was dit ook al. Iets donkere tegels met iets groene aanslag.
Zodra weer en wind invloed heeft zijn er zoveel mogelijkheden. Zelfs een graadje hoger stoken of iets anders ventileren dan de buren kan je verschil krijgen.
