Lekkage bij stopcontact
Goedenacht
sinds een week of 2 loopt er water langs/uit het stopcontact linksonder van het zolderraam, dit gebeurt alleen wanneer het hard regent (zoals nu het geval is). Alleen stroomt het er uit nu uit Iemand een oplossing?
Foto:zie bijlage
alvast bedankt
Kan zijn dat er iets van een loodslabbe kaduuk is of opgewaaid. Misschien ook wel kapotte pan of nokvorsten die opnieuw vastgezet moeten worden. Of gootstuk van je dakraam kapot. Is niet te zeggen op basis van het weinige in je post.
Wat voor type dak is het? Veel dakramen zijn ook foutief geplaatst.
Zadeldak is de vorm. Ik bedoel meer de opbouw. Modern sandwich dak met aan buitenkant folie? Of meer richting oud kierend dakbeschot?
Je zult hoe dan ook aan de buitenkant moeten zijn. Je kunt ook foto's maken van de buitenkant met dakraam open
Zet in ieder geval de groep in de meterkast uit waar dit stopcontact op aangesloten is. Stroom en water zijn een levensgevaarlijke combinatie!
Dat is de groene stroom van de toekomst :mrgreen:
Inderdaad vooral even de spanning eraf halen en na oplossen van de lekkage ook de elektra in die hoek grondig inspecteren. Water in lasdozen etc. kan anders nog jaren lang problemen blijven geven .
Niet alleen afsluiten die WCD, maar ik zou hem daar nooit hebben geplaatst onder een raam die wel eens open staat en vergeten wordt met een flinke bui.
Weghalen en of verplaatsen zou ik doen.
