Lekkage bij radiatorafsluiters
Goedendag,
Ik heb (ik vermoed) zo ineens een lekkage te pakken. Het gekke (is dit gek?) is dat de lekkage uit de afsluiters komt (zie foto). Het komt dus zoals ik kan zien niet van de schroef bijvoorbeeld of de koppeling maar uit de 2 spleetjes van de afsluiters.... en loopt dan via de schroef uiteraard naar beneden. Heb al een poging gewaagd door de koppelingen nog strakker te draaien maar dit werkt niet. De afsluiters dichtdraaien werkt ook niet/nauwelijks en lijkt mij ook niet wenselijk als je de verwarming warm wil hebben...
Wellicht dat ik toch de koppelingen beter moet aandraaien (loctite ertussen) of waar komt dat water vandaan?
Met vriendelijke groet,
Niels
Je bedoelt die moertjes met die verticale spleet erop ?
Daarachter zit denk ik een inbus om de doorstroom in te regelen.
Dat moertje kan wat lekken
Eventueel beetje teflon-tape .... ?
Die moertjes met de verticale spleet idd. Deze zijn echter alleen aan te draaien, rechts om en links om, om volgens mij de watertoevoer af te sluiten. Deze kan je er mijn inziens niet afhalen helaas...
Middelste moertje is idd om te regelen, deze lekt echter niet. Die heb ik al eens goed aangepakt met teflon en een dicht rubbertje. Gaat helaas puur om die 2 spleetjes én uit die spleetjes komt het water...
Ik snap niet dat je niet even aangeeft in Paint waar het lekt. Of vind je dat teveel werk en mogen wij het uitzoeken.
Het kan zijn dat het nog hoger weg komt controleer stap voor stap op iedere plek want op die kant is de radiator ook aangetast.
Excuses wellicht voor de onduidelijkheid. Zie onderste afbeelding.
Ik zie het daadwerkelijk 'ophopen' en eruit lopen bij de gleufjes daar waar de pijl zit. Die moertjes zijn er dus ook niet af te draaien of iets dergelijks.
Zelf heb ik eerder het vermoeden dat het hoger weg komt en je ziet het verzamelen in dat gleufje.
Bekijk die radiator even onder aan daar lopen iets van leksporen.
Het lijkt me stug toe dat ie daar opeens buiten zijde lekt of er is al eerder met een niet goed passende schroevendraaier het materiaal gescheurd.
Wel zie ik dat in de schroef achter in het messing te zien is dus daar is materiaal af geschraapt.
Vreemd is het sowieso. Zijn opzich vrij oude fittingen... alleen heb ze laatst overal door het huis nadat er een nieuwe CV ketel is geplaatst allemaal aangedraaid. Zodoende ook wat 'oudere' leksporen op de leiding denk ik... het lekt iig niet vanuit onder de knelkoppeling. Wellicht dat ik het niet goed zie, dan zou het kunnen dat iets uit de koppeling van boven komt maar dat zou weer vreemd zijn aangezien het vervolgens van die afsluiter afdrupt. Wat wel kan zijn is dat het van achter de afsluiter komt en zich alsnog ophoopt in dat gleufje. Hij (de verwarming) draait nu overigens, dus het is allemaal wat minder erg, maar als deze koud is dan probeer ik de koppeling nog eens goed incl teflon te bevestigen. Wellicht helpt het toch...
Heb de boel ook even losgedraaid... de koppeling zelf tussen de leiding en de radiator is droog. Daar komt de lekkage dus niet vandaan. Bovenop de koppeling ligt nog stof, het komt dus ook niet van boven.
Nog een foto bijgevoegd waarin je de druppel ziet hangen. Als ik heel goed kijk zie ik niets anders dan toch de druppel uit de gleuf komen én uit de naad daarachter.. die 2 'afsluiters' zijn dus niet los te halen. Die draai je een kwartslag om het water te reguleren.
Op verschillende plaatsen even wat toiletpapier wikkelen.
Daardoor kan je t goed lokaliseren.
Edit :
Ah je was met net voor .... staken gelijk over
Die druppel lijkt toch idd op dat het zich daar plaatst vindt (?) ....
Het zal wel zelfde wezen als kogelafsluiter CV als je ze dicht draaid lekken ze.
Maar gekste is dat dit een kapje is wat in midden gaat door lekken.
En lijkt net alsof daar een stift in geperst is die nu lekt.
Ik neem aan dat je die doppen met de gleuf een kwartslag kan draaien.
Verticaal is open en horizontaal is dicht?
Meestal wordt er een o-ring gebruikt om die dop waterdicht in een huis af te sluiten.
Hoe het water uit die gleuf kan komen is voor mij een raadsel.
Als je aan de dop draait dan draait het op de rode cirkel of op de blauwe cirkel.
Dopje is eenvoudig te draaien hoor met een dopsleutel (niet met een schroevendraaier, dan krijg je wat je bij de linker ziet).
Als ik de doppen aandraai (en volgens mij dus de waterafvoer op een of andere manier stop) dan gaat die mee met het rode kringetje. Echter zoals Henk het aangeeft lijkt het haast alsof er idd een stift inzit waar deze uitlekt. Alle andere radiatoren in huis geen probleem.
Net de middelste dop eraf gehaald en daar inderdaad een soort kogeltje uitgehaald met een plastic hard verrot ringetje. Echter toen stroomte uiteraard wel de keuken onder (snel een pan gepakt) en was de druk daarna (logisch) compleet weg. Alles weer terug gedaan, beetje teflon erbij en alles vast. Echter lekt nog steeds uit 'de stift'... al met al heel bijzonder verhaal.
Pielen en draaien heeft het geen goed gedaan.... maandag maar een monteur over de vloer laten komen. Lekt nog erger dan eerst nu. Lekt uit de stift én uit de naad nu. Plus dat het dopje nu oneindig door te draaien is, wat volgens mij ook niet de bedoeling is....
Dan lijkt het er op dat je systeem toch leeg moet.
Misschien nu de tijd om het blok er af te halen en verder te kijken?
De temperaturen zijn in je voordeelde komende dagen.
Een onderblok verwissel je zelf wel ... daar hoef je geen dure monteur voor te laten komen.
Zijn bij warmteservice of MP (voor n prikkie) op te halen.
