Lekkage bij ontluchting afvoer
Sinds het begin zag ik een vlek bij de ontluchting van de afvoer, maar deze veranderde nooit. Nu zie ik voor het eerst daadwerkelijk waterdruppels naar binnen vallen. Het betreft een plat dak. Het water valt naar binnen aan de buitenzijde van de rubberen ring (zie foto). Wat zou het probleem kunnen zijn? Ligt het aan de binnenkant bij de rubberen ring of aan de buitenkant?
Dak is 9 meter hoog dus voor mij zelf moeilijk bereikbaar. Als het aan de buitenkant is dan moet ik maar iemand inschakelen.
Wat er op het dak staat is belangrijk. Een doorvoer van de ontluchting van het riool is een lastig ding. Daar moet je vaak iets extra's of iets ander hebben.
Het water kan ook langs een buis binnen de plakplaat zakken.
Je zal toch het dak op moeten op dit te repareren. Of laten doen zoals je al aangaf.
Trek ook meteen die vieze kitrand eruit. Die hoort daar niet en heeft ook geen functie. Water houd je buiten tegen, niet binnen.
Ik had de kitrand eraf gehaald, zeiknatte glaswol. Het lijkt toch door condens van het riool te komen, het is droog gebleven de afgelopen dagen maar nog steeds druppelt het. Het lijkt dat het water zelf vanuit buiten de mof vandaan komt zoals in foto 1 van @Wgb. Toch maar een daklegger erbij. Bedankt in iedergeval.
fati79
