Lekkage bij loodflap binnenkant kozijn
Hoi,
Ik heb dit huis 3 jaar geleden gekocht en sindsdien al lekkage bij de loodflap boven het kozijn. Het lekt alleen bij harde wind. Zonder wind of nauwelijks wind geen lekkage. Het is een spouw muur zonder spouwisolatie. Heb aan de buitenkant al van alles geprobeerd (slechte voegen gerepareerd, loodflap bovenkant kozijn aan de buitenkant dichtgesmeerd) maar niets helpt.
Zou iemand een idee kunnen hebben waar het nog meer aan kan liggen.
Groet,
Kees
Maak twee fotos van buiten het gehele raam en van binnen waar het water uitkomt.
Hoe oud is het huis, zo te zien is er een kunststof kozijn geplaatst.
Vergeten te vermelden, het zijn inderdaad kunststof kozijnen. Deze zijn door het hele huis geplaatst maar alleen hier lekkage. Het huis dateert van 1935.
Het lood moet aan de achterzijde, bij een spouwmuur tegen het binnenblad zijn gezet.
Op zijn minst moet het lood aan de achterzijde een cm of meer zijn opgezet zodat het water daar niet naar binnen maar naar voren moet lopen. Ook moet het lood 1 cm lager om het kozijn naar beneden zijn gebogen. Rood.
John208
