Lekkage bij hevige regen
Waar moet ik het zoeken?
Beste mensen.
Wij hebben een jaren 70 bungalow (plat dak) welke half onderkelderd is. Nu wil het geval dat bij zware regenval het regenwater op een plek in de kelder naar binnen druppelt. Niet vreselijk veel maar toch wel meer dan een kopje water zal ik maar zeggen. Het komt altijd op de zelfde plek naar binnen, zichtbaar tussen twee liggers van de vloer er boven. Ik vermoed dat het via de spouw naar binnen loopt maar ik weet niet waar ik het moet zoeken. Precies boven de lekkage zit de voordeur met een kozijn ernaast een stapje om van de straat naar binnen te komen. Kozijnen van PVC en hooguit een jaar of 8 oud. De dakbedekking is van EPDM met grind er op. Ook dat dak is nog geen 10 jaar oud. Ik heb het dak nagelopen , in de buurt van waar het in de kelder lekt, maar zie geen beschadigingen, Het kozijn van het raam en de voordeur zien er nog goed gekit uit. Ik heb al eens met de tuinslag het dak blank proberen te zetten om de lekkage op te sporen maar dan lekt het uiteraard niet, ook bij de voordeur heb ik een waterballet gemaakt om te zien of het daar ergens lekt maar ik krijg het niet nagebootst.
Wie heeft er nog een idee, en of wat voor soort bedrijf zou ik kunnen inschakelen om de lekkage op te sporen?
Alvast bedankt
Hoeft niet het dak te zijn.
Het kan ook zijn dat water niet van het huis wegloopt maar juist naar het huis loopt en daar uiteindelijk door de muur komt.
Heb je dus regelmatig met veel regen plassen om het huis dan kan dat ook het probleem zijn.
De bestrating hoort altijd met afschot van het huis te zijn gelegd.
Maar het kan ook door een lekke riolering/regenpijp oid. veroorzaakt worden.
suc6
Gerrit
Klusser Mirjam
