Lekkage bij het toilet
We hebben in de badkamer een lekkage bij het toilet. Het water lekt onderaan de pot, dus niet bij de aansluiting aan de achterkant met het riool. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Alvast bedankt!
Gr. Dai
Komt het onder de pot vandaan?
Dan zit er een scheurtje in de pot.
Is het riool of leidingwater?
Gooi een emmer water leeg in de pot en kijk of het dan lekt.
Zo te zien komt het verder bij de afvoer vandaan, kun je dat ook in beeld brengen,
Zo te zien is het een sphinx wc pot en zit de pot los of vast.
Als ze iets los zitten kan het via de aan sluiting afvoer of spoelbuis lekken
deze vaak ook gevoelig.
Doe toch eens wat wcpapier rondom de afvoer, ook rondom de aanvoer vanaf de stortbak.
Anders een nieuwe pot.
  • Like
Waarderingen: Dai
Woon je er pas?
Het condenseren van lucht op de vlakken van de pot waar koud water tegen staat.
Badkamer in welk deel van het huis.
  • Like
Waarderingen: Dai
Ik zou alles goed droog maken en dan goed gaan controleren door bv kranten op plekken te leggen dan dan je zien waar het eerst gaat lekken.
wat voor reservoir zit er kan je overzicht foto maken?
Als pot zo erg lekt dan moet het water in de sifon ook zakken.
  • Like
Waarderingen: Dai
Amanda Siemelink
