We hebben in de badkamer een lekkage bij het toilet. Het water lekt onderaan de pot, dus niet bij de aansluiting aan de achterkant met het riool. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Alvast bedankt!
Gr. Dai
Komt het onder de pot vandaan?
Dan zit er een scheurtje in de pot.
Is het riool of leidingwater?
Gooi een emmer water leeg in de pot en kijk of het dan lekt.
Zo te zien is het een sphinx wc pot en zit de pot los of vast.
Als ze iets los zitten kan het via de aan sluiting afvoer of spoelbuis lekken
deze vaak ook gevoelig.
