Lekkage bij harde noorwestenwind
Graag hulp bij het volgende.. We hebben vanalles al geprobeerd...
Als er een strakke noordwestenwind waait gecombineerd met regen, krijgen we binnen lekkage.
We hebben de volgende dingen al gedaan:
- alle loodstrips zijn gecontroleerd en opnieuw gevoegd
- er ligt een nieuwe bedekkking op het platte dak
- de muren zijn opnieuw gevoegd
- als laatste: onder de loodstrip is kit aangebracht, om ervoor te zorgen dat het water niet omhoog ''waait''
-er is een tweede afvoer aangebracht zodat het water aan twee kanten weg kan van het dak
Maak is een foto van het hele dak en geef op het dak aan waar de lekkage onder zit?
Wat en hoe zit het dak in elkaar?
De laatste foto het lood in de hoek moet anders om liggen.
Dat bolroostertje zit binnen een poep en een scheet verstopt. Er blijft dan zomaar een paar cm water op je dak staan.
Thx voor jouw reactie
Het dak lekt vanaf een punt rechts van de deur.
Ik zal een fotootje maken van het hele dak als ik het red deze week.
Er zit ook een afvoer aan de tuinkant.
Deze afvoer is extra gemaakt omdat er daar altijd een plas lag. En het lekte daar, dus vandaar de extra afvoer die er gemaakt is. Het bolroostertje zit eigenlijk nooit verstopt.
Er zal zich gauw een pakketje bladeren en vuil van 1cm dik onder dat rooster verzamelen.
Bij de deur is een bron. Al een met de tuinslang bezig geweest? Op de foto lijken de dorpels redelijk vlak te liggen.
Het lood onder de pannen is te kort en het lood tegen de muur is te lang, beide horen zo'n 2 a 3 cm boven het platte gedeelte van het dak te liggen.
Ik zie geen open stootvoegen om de halve meter boven het lood. Water verzameld zich dan in de spouw en zoekt zich een weg.
Boor ze voorzichtig open, als u hier niet zo heel sterk in bent laat het dan doen door een vakman. Eenmaal te ver boren is lekkage en hakwerk /metselwerk namelijk.
