Lekkage bij eternit platen
Ik heb al een hele boel doorgelezen maar heb toch nog een vraag.
Wij hebben onze zolder vloer geïsoleerd met is over wat wij over hadden. Glaswol met gipsplaten. Het is toch een afstel plaats.
Voor die tijd lagen er enthernit platen op. Net als nog in het dakbeschot. Ze liggen op de balken en onder de dakpannen.
Voorlopig hebben wij na de hele verbouwing geen geld om het dak te vervangen.
Nu zijn de platen van het dak vochtig geworden. Dus ook de balken.
Kan ik nu met tape een Dampremmende folie tussen de platen aanbrengen. Houdt dit het vocht tegen. Het trapgat van de vliso sluit ook niet goed dus laat ook veel warmte door.
Aub wat kan ik het beste doen
Mvg joze
Titel aangepast - mod
Eternit platen zijn ofwel asbesthoudend, ofwel asbestverdacht afhankelijk van het productiejaar. Dus elke montagemethode waarbij in de platen moet worden geboord of gespijkerd valt af tenzij uit onderzoek blijkt dat ze asbestvrij zijn.
Normaal breng je dampremmende folie aan aan de warme zijde van het isolatiemateriaal.
Hallo dank voor je antwoord. Het zijn platen uit de jaren 60. Dus asbest. Bedoel je dat ik dan over de gipsplaten met glaswol op de vloer Dampremmende folie moet leggen of tegen de dakplaten. Dank je wel
Zorg dat het een beetje tocht boven de isolatie van de zolder
Deze ventilatie zal het vocht wat afvoeren
vaak zitten er horizontale naden van de plaat in het zicht op de zolder.
Duw daar een keg tussen zodat er een kier ontstaat tussen beide platen.
aftappen met folie kan ook maar dan verplaats je het vocht naar onderen
Goedemiddag, @renee en andere.
Ik heb de zij opstaande randen weg gehaald. Verleden jaar ging het aardig wat vocht betreft. Nu zie ik weer meer vocht vooral in het voorhuis zolder gebied. Daar kom ik haast niet omdat ik mijzelf door een klein gat moet wurmen als 66 jarige. Hier liggen tussen de Balken de glasvezel en gipsplaten.
Hoe los ik het op. Kan het zijn omdat we een spouwmuur hebben geïsoleerd. De slaapkamer eronder heeft geen verwarming. Slaap altijd met raam open. Waar kan dit vandaan komen. Hartelijk dank voor jullie antwoorden
