Lekkage bij alle koppelstukken op oude leidingen
Bij onze verbouwing is de CV ketel verhangen en is er vloerverwarming aangelegd. Na verloop van tijd zijn alle leidingen die gekoppeld zijn met koppelstukken op bestaande leidingen (1960) gaan lekken. Meestal binnen een paar uur of paar dagen, maar de koppeling op de foto hieronder, pas naar een paar maanden. (Misschien door het koude weer?)
Onder de massieve betonvloer zijn ook deze aansluitingen gemaakt (en daar slaap ik slecht van. Oei, oei, oei)
De druk van de CV daalt ongeveer met 0,2 bar per 6 uur. Op dit moment heb ik alleen deze lekkage gevonden op de zolder. Alle 4 de aansluitingen lijken te lekken, maar ik vraag me af of dit de snelle daling van de druk kan verklaren.
Ik vraag mij af of deze koppelingen wel geschikt zijn voor aansluitingen op oude leidingen, want het lijkt erop dat er structureel iets mis gaat bij het waterdicht afsluiten?
Weet iemand hier iets over? (het expansievat heb ik nog gecheckt, maar deze klinkt goed)
Alvast bedankt voor de reacties.
Als er messing ringen zijn toegepast is het geen wonder dat ze lekken!
Dit zijn namelijk 3/4 leidingen en geen 28 mm.
Zie geloof ik ook nog een 1/2 aansluiting op het T-stuk, hiervoor ook ringen te krijgen passend in 22 knel koppeling.
Hier zijn kunststof blauwe ringen van VSH voor te koop die gewoon in de knelkoppeling gebruikt kunnen worden in plaats van de messing ringen, wel goed opschuren die pijp en flink vast aandraaien.
Bedankt voor de reactie.
Als ik er scheef op kijk dan zij ik wel een soort blauwachtig plastic of tape zitten tussen het koppelstuk en pijp, maar dit steekt niks uit.
Als er echt blauwe ringen tussen zitten kun je dat inderdaad zien.
Als deze erin zitten dan is het dus alleen een kwestie van de koppelingen nog eens flink aandraaien, maak regelmatig mee dat door rek en krimp door kou en warmte de ring zich gaat zetten en de koppeling nog een flink eind aangedraaid kan worden.
Nu ik de foto nog eens goed bekijk gaat het dus alleen om de vier 3/4 leidingen in het T-stuk.
Anbo ringen zijn en blijven k*t.
Hebben ze echt die verbinding ook in de beton vloer gemaakt?
Dan zou ik inderdaad ook slecht slapen.
Groeten b
Dat was precies het geval, de koppeling leek haast wel los te zitten en kon flink aangedraaid worden.
Maar dit soort koppelingen zijn ook aangebracht onder de vloer. deze liggen in het zand onder de vloerverwarming en betonvloer en daar kan ik dus niet bij.
nu verlies ik druk, maar ik zie nergens meer lekkages. Ik maak me zorgen over een eventuele lekkage onder de vloer.
Heb je het laten aanleggen, dan de "installateur" bellen.
Heb je het zelf gedaan, dan jezelf voor je kop slaan :lol:
Groeten b
Anbo bestaat niet meer Boudewijn, helaas hadden deze niet zo'n last van los gaan zitten.
Wat er onder de grond gebeurd kun je niet zien zeg je, liggen die leidingen gewoon op het zand dan kun je er vanuit gaan dat die koppelingen niet het enige is waar je je zorgen om moet maken.
Dunwandige CV buis onder de vloer die in het zand liggen houden het ook niet lang uit helaas.
Gevalletje foutje bedankt.
Ik weet het neesje, dat anbo ringen niet meer bestaan.
Maar ikke eigenwijs, blijf ze zo noemen. En ik wed dat als ik bij de groothandel om anbo vraag ik gewoon de blauwe ringen krijg :cool:
Groeten b
Obilliau0410
