Het betreft een nieuwbouwhuis dat casco opgeleverd is. Hier heb ik zelf de badkamer in gemaakt (op enkele werkzaamheden na). Inmiddels woon ik er en heb ik de douche gebruikt, maar nu valt me op dat voegen nat blijven op bepaalde plekken, ook als ik de douche 2 dagen niet gebruik zijn ze nog donker.
Ik zal even wat achtergrond informatie geven met foto's:
Begin situatie
Er zijn links door een loodgieter leidingen aangelegd voor de wastafel. Ook is de mengkraan voor de douche door de loodgieter aangesloten:
De cementdekvloer is in 2 delen gestort i.v.m. doucheafschot.
De drain is geplaatst en aangesloten: Betreft PVC lijmen en de witte mof heeft aan 2 kanten rubbers:
Douche-gedeelte gestort:
De cementdekvloer heeft zeker 6 weken gedroogd voordat er betegeld werd, de vloerverwarming staat uit.
Er is kimband aangebracht. Bij de drain is ook speciale kit gebruikt om de kimband om de drain te plakken:
Er is betegeld, i.v.m. het hoogteverschil is een profiel geplaatst (hier nog zonder lijm)
De douche is gevoegd (op de buitenste randen na i.v.m. kit), met de verhouding zoals aangegeven op de verpakking:
Ik heb een professionele kitter de badkamer laten afkitten (juist om dit soort problemen te voorkomen). Het kitwerk ziet er goed uit:
Inmiddels zijn we enkele weken verder en ben ik de douche in gebruik gaan nemen. Mogelijk relevant, de batterijen van de vloerverwarmingsmodule waren leeg op alle verdiepingen boven, dus die heb ik nu pas vervangen. De vloerverwarming heeft dus waarschijnlijk al die tijd uitgestaan en start nu pas op, op hetzelfde moment dat ik ook de douche ben gaan gebruiken.
Hier enkele foto's van voegen die nat blijven:
Onderste foto is genomen buiten de douchekabine:
En ik weet 100% zeker dat de tegels buiten de douchekabine niet nat worden door het douchen.
Ik vraag me dus af wat hier de oorzaak van kan zijn. Vooral het patroon vind het patroon erg vreemd. Er zijn dus droge voegen tussen de natte voegen in. Al speelt het wel voornamelijk rondom de douche af. Vooraan in de badkamer zie ik geen natte voegen. Het enige verband dat ik zie is dat onder de douche kimbad + pasta is aangebracht op de cementdekvloer. Als het nog vocht is dat uit de cementdekvloer / tegellijm komt had ik het hier eigenlijk vooraan in de badkamer verwacht. Ook aangezien in de douche zelf geen vloerverwarming ligt. De vloerverwarming is dus wel pas enkele dagen actief, netzoals de douche. Sommige natte voegen drogen de afgelopen dagen ook iets op, waar andere (na 10 minuten douchen) natter (groter) worden en blijven. Zoals de + aan het einde van de douchewand.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
Groetjes
Begin situatie
Groetjes
