Lekkage badkamer vloer
Mijn badkamervloer is een jaar of 4 geleden betegeld, maar nu zie ik beneden dat er lekkage optreed. Het is vooral rondom het bad en douche omdat hier natuurlijk wel eens wat water blijft liggen.
Wat is hier aan te doen? Is dit op te lossen met waterdicht voegsel of bestaat dit niet?
Alvast bedankt,
Jeroen
Niet stomweg gaan kitten!!! Probeer te vinden waar de lekkage vandaan komt word dit niet duidelijk ga dan naar je kit kijken.
Goed kitten betekend eerst HEEL goed schoonmaken. Los en wegsnijden daarna kit verwijderaar en als laatste ontvetten met amoniac. Dat laatste laat ik dan m'n vrouw doen (Extra TIP :lol: )
Kans is groot dat als het de kit was je met verwijderen alsnog het punt van lekkage vind. Maar ga eerst eens goed zoeken.
* Kit
* Voegen
* Afvoer
Suc6
Ik snap dat het normaal gesproken aan de kit ligt, maar nu zie je de lekkage juist op de plekken waar niet gekit is dus in het midden van de vloer (voor de douchebak en voor het bad). Het loopt dus niet langs de muur, achter mijn douche bak!
Jeroen
Vergeeet niet dat water dun is en de zwakste plek in de constructie zal opzoeken.
Besluit je echter opnieuw te kitten, dan zou ik eerst de douche goed laten drogen.
Dus een paar dagen bij de pomp wassen i.p.v. douchen.
Oke, heb nu veel reakties over het kitten, maar.....volgens mij gaat het gewoon door mijn voegsel van de tegels heen. Bestaat er waterdicht voegsel voor de badkamer??
Vergeet niet dat dit een rotwerkje is. Het is haast makkelijker de tegels eruit te slopen.
Dan kimbandpasta over de vloer te strijken, opnieuw betegelen en voegen.
