Lekkage badkamer = kitrand tussen de (vloer)tegels en het bad
Hoi,
Zeven jaar geleden is de badkamer bij ons gedaan. De aannemer is datzelfde jaar nog geëmigreerd naar Canada.
Helaas hebben we een terugkerende lekkage via waarschijnlijk de kitrand tussen de (vloer)tegels en het bad naar de woonkamer Zie foto's. Het bad is er ooit ingeramd, het paste maar net aldus de aannemer
Deze kitrand is herhaaldelijk gekit, maar blijkbaar is dit een tijdelijke oplossing want de lekkage keer steeds terug.
Ik ben op zoek naar een oplossing waar we 3-4 jaar mee vooruit komen, voordat we de badkamer helemaap opnieuw laten doen.
Suggesties?
Dank jullie wel
Voorzetwand van het bad verwijderen, en de aansluitingen van de afvoer controleren. Zolang je de oorzaak niet wegneemt zal het probleem blijven bestaan.
Wel veel lekkage voor zo`n kitrandje!
Zit aan die kant de kraan ook want zie bruine kalk resten op het bad.
Vaak zijn achter rozetten van kraan niet gekit zodat het daar langs naar beneden trekt.
Dan hoopt zich het op onder het bad dus even open maken onder bad wat @Walker ook al zei.
Kitnaden die verdacht zijn met een plastic plakband afplakken. Let op een type plakband wat heel blijft als je het er weer af moet trekken.
Met dit soort lekkages, zal het niet aan de kitrand liggen.
Maar zoals al eerder gezegd zal er onder het bad iets lekken, en waarschijnlijk dan de afvoer.
Een plakbandje helpt hier niet.
Desi
