Lekkage badkamer... kitnaden
Help, na het lezen van een aantal topic's over lekkage in de badkamer heb ik eens goed mijn douchegoot onderzocht. nou lijkt het inderdaad of de kit daar op een aantal plekken wat wijkt. het zit er zes jaar in en sinds vandaag opeens... wat vlekken op het plafond in de keuken. ik sluit de leidingen uit... ze liggen flexibel in een stuk onder het beton( hoop dat ik dat ten tijde van de installatie goed gezien heb)
is het normaal dat een kitnaad gaan wijken? komt dat door een schoonmaakmiddel? (ben nogal een poetser... badkamer met chloor) :oops:
wat is wijsheid om nu te doen....
oude naad eruit snijden
bij de speciaalzaak een rest verwijderaar halen
primer????
opnieuw kitten...
en dan heel hard gaan zitten duimen dat dit de lekkage was. heb het al afgetekend op het plafond in de keuken dus kan het mooi in de gaten houden
bedankt voor de tips alvast
Als de kit aan het loslaten is, kan dat zeker voor lekkages zorgen.
Zeker bij een afvoer goot.
Maar het gebruik van veel chloor bij het schoonmaken, is ook niet goed.
Dit tast namelijk ook de voegen aan, en hierdoor kunnen ook lekkages ontstaan.
Dus kijk even alles krieties na, zowel alle kitnaden en voegen van de tegels.
En zoals je zelf al omschreef, vervang de kitvoegen die niet meer goed zijn, of los zitten.
