Lekkage afvoerbuis wand
Goedendag,
Ik zag wat vocht plekken in de wand bij de badkamer dus besloot ik deze open te laten breken en dit trof ik aan. Het voelt niet meer vochtig aan maar het lijkt erop dat een leiding is gaan lekken tegen de afvoerbuis aan. Wat is jullie advies hierin. Uitzoeken waar het vandaan komt oplossen en dichtsmeren of dien ik de hele afvoerbuis te vervangen? Ik kan niet echt beoordelen of deze ook te veel is aangetast.
Zo te zien zit de lekkage hoger (sporen komen van boven), dus zul je verder open moeten kappen.
En als dit nog lood is, dan is vervangen geen verkeerde beslissing.
@Walker ik heb een installateur laten kijken en die denkt dat doordat het riool diep in de muur zit er een haarscheur is ontstaan. Dit heeft niets met een lekkage of iets dergelijks te maken. Het tegelwerk op die plek zit vast. Hij gaat op die wand eerst bijvoorbeeld 4 mm wedi platen in de tegellijm plakken en daaroverhee kunnen we tegelen.
Foto's zijn net niet duidelijk genoeg... Maar loden leidingen zijn relatief zacht, dus kun je er met een hamer zachtjes op tikken. Als het vervormd is het lood.
Een kras erop maken. Glimt het, dan is het lood. Is het krulletje wat eraf komt brandbaar, dan is het pvc.
Heb er gisteren even tegenaan geklopt het voelt gewoon als pvc het voelt ook niet koud aan als iets van metaal of lood. Lekkage lijkt van iets hoger te komen idd
