Lekkage afkomstig van bad?
In mijn huis van de jaren 20, welke we vorig jaar zijn gaan bewonen, zat al een badkamer met een ligbad (acrylbad) welke op een verhoogde vloer staat van ca 10 cm. Recent hebben we last van een vochtplek in de slaapkamer grenzend aan de badkamer.
Deze vochtplek zit niet op de tussenwand waaraan het bad in de lengte ook geplaatst is, echter aan de dragende (stenen)muur waaraan de kraan ook bevestigd is. De kraan zelf lekt niet (de koppeling is nl zichtbaar). Mi. zou dit kunnen wijzen op een lekke koppeling, of een lekke afvoer. Of zijn er nog meer 'mogelijkheden'
De bad ombouw is ook niet voorzien van een tegelraam waardoor gemakkelijk bij de afvoer te komen is.
Hebben jullie advies hoe dit op te lossen? Bijvoorkeur met zo min mogelijk breekwerk
Bijv het bad eruit 'snijden' dmv de kitranden verwijderen, of iets anders. En waar moet ik dan rekening mee houden?
alle reacties zijn welkom
De aansluiting bij de rozetten op de muur wil nog wel eens lekken, bij het douchen stroomt er water langs de muur en via de gaten bij de s-bochten loopt het dan langs de mantelpijp naar beneden.
Met het afkitten van de opening achter de rozetten bij de s-bochten is het probleem misschien opgelost.
Dankjewel ik ga het proberen
2e vraag: Heeft iemand ervaring/tips met het tijdelijk 'losmaken' van een acrylbad?
T.b.v. verdere inspectie.
Zolang alles functioneert zou ik het bad niet loshalen, het is nogal een klus.
Vaak zijn de badpoten op de vloer met een dot cement vastgezet, dus eh ik zou er niet te licht over denken om het bad even gauw los te halen.
