Lekje
De koppeling tussen de handsproeier en de slang lekt een heel klein beetje, er komt een heel klein fijn straaltje uit maar ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen.
Nieuwe slang of kan ik het repareren. Ik weet niet of het uit elkaar kan voor bijv. een nieuwe ring en ben bang dat ik het evt helemaal kapot maak.
Is er iemand die het weet, ongetwijfeld en ik hoop even op een berichtje.
De o-ring zit er op zodat het fijner past in de ophanging, als daar water uit komt dan zit er een gaatje in.
Slang vervangen is dan de oplossing. Heb je toevallig veel kalk in het water?
Ik heb een nieuwe slang gehaald, dezelfde Grohe slang, maar ik krijg hem helemaal niet dicht. Je mag er toch vanuit gaan dat de ringen die erin zitten afdoende zijn?
Volgens de bijsluiter moet er ook een roostertje in maar dat zat er niet bij dus heb ik dit uit de oude slang gehaald. Maar vaster draaien met een waterpomptang durf ik niet want ik ben bang dat ik de kunststof draad aan de sproeier kapot draai.
Het filter zit normaal in de douchekop en niet los in de slang.
Dat hoort dus in de douchekop.
Verder is het heel simpel, een rubberen ringetje tussen de slang en de douchekop en handvast aandraaien.
Dat aan beide kanten van de slang.
Ja dacht ik ook, handvast aandraaien en klaar.
Ik heb al een extra ring er in gedaan en het roostertje met een rubberen ring eraan kan niet in de handdouche maar tussen de slang en de kraan maar het water loopt er net zo hard uit als er in gaat. Ik denk dat er iets niet goed is met de nieuwe slang.
Het moet wel zo handvast dat hij alleen met moeite weer los gaat.
met beleid een beklede tang gebruiken is op zich prima.
het oude schroefdraad goed schoonmaken en insmeren met een klein beetje zuurvrije vaseline zorgt er voor dat het beter is afgedicht.
Het zeefje kan je eventueel weglaten.
Heb je de slang wel goed om want eigenlijk zou het prima moeten passen
