Lekage badkamer
Water onder de vloer badkamer, het water komt druppel gewijs via de lamp in de keuken beneden.
Wij hebben een inloop douche op een tegelvloer met drain waarschijnlijk is het niet goed afgekit. Tijdens het kitten is het niet ontvet en ook niet netjes afgekit de naden zitten niet vol kit.
Dit kit laag is nu verwijderd en het zaakje moet nu gaan drogen wat zijn de beste manier om deze vloer weer droog te krijgen.
Wij gaan nu in bad douchen, en hopen dat de lekage veroorzaakt is door slechte kitranden. Het betreft een nieuwbouw woning de badkamer hebben wij zelf aangelegd.
Afgelopen nacht de water stand bij gehouden, om te kijken of een leiding lek is geslagen maar de waterstand stond nog precies het zelfde als de avond ervoor.
Heeft iemand tips?
Hoe lang duurd het wanneer het beton droog is?
Alvast bedankt
Nog een aanvulling:
De badkamer is nu 2 weken ingebruik en hebben nu al lekkage de ondervloer is cementdekvloer en daarna beton.
Kan het ook door de voegen van de tegels gaan leken? Moeten de voegen ook verwijderen om het droog proces te versnellen en of een bouw drogen huren?
mvg fred
Je hebt ook sanitairkit dat op vochtige ondergronden kan.
je moet even informeren bij je bouwmarkt.
Controleer ook als achter je douche kraan rozetten af gekit is
De voegen hoeven niet verwijderd te worden, voor het drogen.
Een bouwdroger help zeker, om het vocht sneller uit de vloer te krijgen.
Dat het lekt door de voegen van de vloer kan, maar eerder komt het door de kitvoegen.
Het beste kun je de kitvoeg rondom de afvoer goot eerst helemaal verwijderen.
En dan zorgen, dat je een goede voeg krijgt langs de goot, van ongeveer 5mm.
Laat de vloer eerst een paar weken drogen, en dan de goot goed ontvetten, en daarna met een kit primer de voeg en de goot insmeren.
Na droging van de primer, de goot afkitten met een MS Polymeer kit, of nog beter met een 2 componenten kit.
